Аudi A6 2.5TDI 180hp. AKE ...не разтоварва турбината
Sharky GTI
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
Мнениеот Sharky GTI » Пон 21 яну 2013 21:15
Колеги днес ми се появи проблем на така да се каже една от служебните коли :mrgreen: ...сутринта с паленето и някак се разтресе мотора като почнаха да падат оборотите нали веднага след паленето.Викам си нещо нафта сигурно връща... голема работа,ше се оправи в карането :wink: ама не.Моторя позагря и после продължи да се усеща едно по-шумно щтракане и нервно работене от нормалното за модела и като върна газта примерно от около 2000об. и почне да падат оборотите като стигнат около 1200-300об. докато паднат до тихи мотора тръга да изкача от предницата :Mr Green Fun ..тресе се здраво и се чува странен звук от турбината.Като се позаслушах звука идваше от към десния кулер викам си да не се е разцепил нещо погледнах го от долу здрав си е и не изпуска никъде цялата система.Накарах един колега да седне и да подава тяга на мотора да ослушам и огледам хубаво сичко и се оказа че като почне да падат оборотите след рязко подаване на газ маркуча преди кулера се издува и почва да спада ама някак на пулсации и се чува тоя гаден шум се едно нещо рендосва ...подобен звук като от тречотния механизъм за свободен ход на динамото.Погледнах актуатора на турбината след запалване вдига до край и така си остава,при подаване не мести геометрията грам,гасиш мотора и пада до долу.Прегледах сичко маркучаци вакуми клапани перфект,смених за проба веднага N75... същата работа и с него.На диагностиката сичко дава добре ама турбината тавани здраво надува обаче не влиза в авариен режим и незабива.Мерих управлението до клапана за геометрията си е добре,има го и като извадих маркуча от актуатора нали да не дърпа геометрията,като запаля няма шум няма тресене сичко си е на 6 и мотора работи абсолютно спокоино и сваля обороти без да тресе и каквото и да било... направо цел следобед го мислих секак и нищо ми не върза.
...за какво ми беше да зимам тв'а 2.5TDI да си го отбия сега от главата facepalm
Поздрави.
Дани
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Аudi A6 2.5TDI 180hp. AKE ...не разтоварва турбината
Мнениеот Dobromirski » Пет 25 яну 2013 18:31
Дани, в грешна посока си се насочил.
Сваляй капаците на главите и си събери изпадалите кобилици ! :banghead
Sharky GTI
Мнениеот Sharky GTI » Нед 31 мар 2013 22:00
не беше от кобилците...там сичко си е перфект,първото нещо още като доиде е да се прегледат главите :wink
оказа се че геометрията на турбината заседнала... нищо че щангата на клапана движеше,явно не достатачно и пренадуваше и давеше мотора.Почистих я и сега се кара само на кикдаун и никви ядове :mrgreen
Поздрави :beer
кобрата
Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
Автомобил: [Golf 3] [A3]
Двигател: [ABF][AGU]
Мнениеот кобрата » Пон 01 апр 2013 6:24
Dobromirski написа:Дани, в грешна посока си се насочил.
Щом е 180к.с. няма проблем с кобилиците, основно изпадат на 150к.с. :c010
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
