1.9 TDI PD 115 AJM пълни кулера с масло
toshkov81
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 9:34
Местоположение: пазарджик
Мнениеот toshkov81 » Вто 22 яну 2013 15:58
здравейте колеги, дилемата е следната, тази кола Пасат 2000г. пълни кулера с масло и то сериозно. направо се излива като откачиш маркуча. около 100-150 гр на 500 км.
Жената която кара Пасата е ходила в Сервиз на Фолксваген в Пловдив, официален. Ето какво са измъдрили великите глави там.
Чисто ново турбо- 2400 лв. НИКАКВА ПРОМЯНА.
Чисто нов ЕГР- доста пари, Как решиха да го сменят като е след интеркулера и не може да вкара масло в него ?????
чисто нов Интеркулер- НЕЗНАМ ЗАЩО РЕШИХА ЧЕ ПРОБЛЕМА Е В НЕГО. - Пак НЯМА промяна.
последно са казали че или клапана за картерни газове или "Задно дясно стъкло" е проблема за този теч.
Сещате се при всяко влизане колко пари оставя тази жена там.
Те искат да поръчат нов капак за двигателя на цена 1100лв и не дават гаранция че ще се реши проблема.
Та можем ли да помогнем с нещо. свалих капака, разглобих клапана но няма видимо проблем, затваря при вакум, отваря при налягане, а и не вярвам че може да вкара толкова масло в кулера само от там.
nasko1978
Re: 1.9 TDI PD 115 AJM пълни кулера с масло
Мнениеот nasko1978 » Вто 22 яну 2013 16:14
Маслото там е или от картерните газове или от турбото! :roll:
Изведи за кратко газовете в един съд и покарай,то ще си покаже. :да:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 22 яну 2013 16:32
Ауууу, хора, не си давайте така парите!!! Това е безумие! Поискайте понякога и второ мнение.
Най-малкото, дори да трябва да се сменят въпросните части, може да стане за по-малко пари. Така като чета, са дадени пари толкова, колкото струва автомобила.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 22 яну 2013 17:31
nasko1978 написа:Маслото там е или от картерните газове или от турбото! :roll:
Послушай колегата какво ти е казал :да:
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 22 яну 2013 18:02
Маслото там не е от турбината,защото е сменена.Поне аз така разбрах от прочетеното което е написал колегата.
Виж с маслото на колата или по добре го подмени,защото с некачествено масло се увеличават картерните изпарения и от там вече се увеличава и маслото в кулера.
Но колегата е много прав,като извадиш маркуча за картерните газове и ако пуши яко,смени маслото.Но също така може и да пуши ако двигателя си е заминал и иска ремонт.
toshkov81
Мнениеот toshkov81 » Вто 22 яну 2013 18:48
маслото също са го сменили с кастрол 5 40 и са и взели 130 лв за него.
а турбото е чисто ново Гарет, жената каза че са го разопаковали пред нея.
Точно това смятам да направя да изкарам маркуча и да запуша към турбото.
Направо не вярвам с каква наглост тези хора са сменили толкова ненужни части.
Golfardo
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Мнениеот Golfardo » Вто 22 яну 2013 18:57
ок колега но ни6то не каза как върви колата пу6и ли с новото турбо?Свири ли турбината катализатор свален ли е. Направете диагностика на ваг ком.Картерните газове ги отведи направо на замчта с един маркуч.Изоб6то не ти трябват тези картерни газове да ти цапат колекторите и турбината.Ако проблема е в двигателят ни6то няма да помогне от тези съвети.Успех и 6те чакаме развитие по темата.
toshkov81
Мнениеот toshkov81 » Сря 23 яну 2013 8:39
колата върви и не пуши, турбото си работи нормално. а за картерните газове не ми се искаше да ги изкарвам навън, защото ако сте отваряли клапана за картерни газове ще видите че е така направен че турбото от вакума който създава го държи затворен,и чак когато в двигателя достигне определено налягане за да натделее над вакума, чак тогава отваря клапана и изпуска газове.
Ако го оставя изкаран ще е постоянно отворен и ще духа постоянно.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 23 яну 2013 9:41
Страхотни съображения имаш колега Тошков за картерните газове !!! facepalm
ДОТУК СА ПОХАРЧЕНИ ЕДНА ТОРБА ПАРИ ЗА НИЩО ,А ТИ СЕ ЧУДИШ ОЩЕ?????
Писах ти да ги изведеш за кратко,ИЗВЕДИ ГИ В РЕЗЕРВОАРЧЕ ЗА МАСЛО/oil catch tank/ тогава. :012:
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Сря 23 яну 2013 9:45
toshkov81 написа:здравейте колеги, дилемата е следната, тази кола Пасат 2000г. пълни кулера с масло и то сериозно. направо се излива като откачиш маркуча. около 100-150 гр на 500 км.
Mалии за толкова пари някой от най добрите майстори щеше да и я прави на пътя,кой заведе горката жена в Немската сграда с тия нечовешки диагностики и цени...Та ако продължава да ги слуша,ще остави пари за още една такава кола,че може и проблема да не и решат...Като за начало сменяйте сервиза.... :bishop
toshkov81
Мнениеот toshkov81 » Чет 24 яну 2013 15:04
чакайте малко май не сте ме разбрали нещо. Затова пояснявам.
аз работя Авто Електро Услуги. Жената ми е КЛИЕНТ. и покрай нещата които правя по колата и, се опитвам да помогна и с този проблем защото са я обрали буквално в предишния сервиз. Аз нито разбирам нито се занимавам с такива ремонти. Затова пуснах темата, за да мога да съм полезен на жената със каквото мога. Това какво ще се прави си решава ТЯ. Аз само и давам насоки заради това че ми е клиент. Насоките са Безплатни разбира се.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 25 яну 2013 9:13
Вместо да се опитваш да и оправиш колата на женицата със насоки през клавиатурата- ето ти най-полезната насока за региона.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=103410
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 яну 2013 16:06
Причерня ми само кат' прочетох колко пари са "наринати" и...нищо :twisted бахти масторите да ги ева :smackbum
red.devilll написа:........ето ти най-полезната насока за региона.
+1 :thup
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Сря 11 дек 2013 10:11
как приключва тоя филм в крайна сметка?
toshkov81
Мнениеот toshkov81 » Чет 26 дек 2013 10:05
смяна на клапан картерни газове и всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
