колеги никога не взимайте менте съединител.
Днес сменявах такъв на голф 3 2Е мотор.човека искаше евтино и взехме някакъв италиански с марка MEC ARM !!!!!!
Проблема се оказа в притискателния диск,който видимо няма никакви разлики /както и по размери/,но след като свалих два пъти скоростите се оказа,че маховика /неговият венец/ в един момент блокира в самите скорости т.е той се върти ексцентрично.и по този начин задира маховика в в скоростите.разликата е около 2 мм отклонение в някой от отворите на псевдо диска.
Та тази икономия от 100 лв /разликата в цените на добрите и тази марка/ излезе нещо "страшно",докато накрая си сложих стария притискател и всичко заспа!!!!
Така че моля Ауто Плюс да не продават такива боклуци!!!
Щом става дума за съединители смятам така: SACHS, LUK и в по-ниското VALEO !!!
ядове със съединител
Сори за спама а какво ще кажете ако притискателните са добре и се пренабие само хубаво феродо
Последна промяна от dxd на Нед 19 ное 2006 11:40, променено общо 1 път.
