Безжичен принт сървър ?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 21 яну 2013 20:02
Здравейте!
Казусът ми е следният:
Имам 4 лаптопчета, които през wi-fi adsl на виваком получават интернет.
Имаме и един принтер 3 в 1. USB е, има и LAN, т.е. може да е мрежов принтер.
Искам да направя така, че без да разпъваме допълнителни кабели, да може всяко от 4-те лаптопчета да печата на принтера. Ясно ми е, че е най-лесно и просто да свържа принтера с лан кабел към рутера и готово, само че рутера в момента е далеч от принтера.
Та, дали е възможно търсеното от мен да се постигне с безжичен принт сървър и доколко е успешен метода?
Да предложите евтино такова, което да става? До/или около 100 лв.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Безжичен принт сървър ?
Мнениеот Matematiks » Вто 22 яну 2013 2:39
Възможно е,да.
Мисля,че трябва да си създадеш вътрешна мрежа от всичките ,но настройките са сравнително сложни мисля заради пермишъните :)
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 22 яну 2013 8:42
Според мен най евтино ще стане с аксес пойнт. Например аз ползвам рутер за 38лв. настроен като аксес пойнт.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 22 яну 2013 9:15
Примерно:
http://www.jmt.bg/безжични-устройства-cID=690/tp-link-tl-wps510u-wireless-print-server-single-usb20-port-atheros-wireless-24ghz-80211gb-with-detachable-antenna-pID=8190/
Копирай целия линк и не го считайте за реклама на фирмата.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 22 яну 2013 18:25
slimmer написа:...
Аз към него се бях ориентирал.
spirof написа:Според мен най евтино ще стане с аксес пойнт. Например аз ползвам рутер за 38лв. настроен като аксес пойнт.
Тук ми е доста тъмно...По този начин свързвам един рутер с друг такъв безжично ли?
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Сря 23 яну 2013 8:29
Най общо казано, аксес пойнта в случая свързва безжично принтера и рутера.
Танков
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 14:56
Автомобил: Golf MK1
Мнениеот Танков » Чет 24 яну 2013 10:43
spirof написа:Най общо казано, аксес пойнта в случая свързва безжично принтера и рутера.
идеята за аксес пойнта е решение, но отново стигаме до кабели включване в контакти и тн... предложеното от колегата slimmer устройство ще му свърши работа, по-малко настройки,те така или иначе ще са в една мрежа, не виждам смисъл от wireless да се минава през още един AP и тогава да се прави мрежа... но човека си знае, а и цената на устройството се вмества в бюджета му.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 24 яну 2013 16:03
Aко сегашният ти принтер не е много нов или със скъп консуматив, инвестирай във принтер със WI-Fi и всичките ти проблеми са решени. Има варианти на 3в1 с "уай-фай" на приемливи цени!
Успех! :да:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 24 яну 2013 17:42
С wireless принт сървер ще се прави.
Днес се мъчих с втори рутер - не е по силите ми да го настроя.
Реших да не се мъча излишно.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Чет 24 яну 2013 19:01
Какъв ти е проблема с вторият рутер?
Сетни ръчно ай питата. Така и така имаш само едно Ай Пи от твоя Интернет провайдър и твоят Рутер се води Врата(Default Geteway)
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пет 25 яну 2013 6:58
Може би проблемът му е, че рядко рутърите може да хващат безжично нет и да го рутират към жичните портове... Затова колегата горе говореше за Аксес поинт, не за рутър. Но съм виждал и такива, плюс тези, на които може да се сложи Open/DDWRT, които може да се накарат да работят в такъв режим. Но и това си е играчка. Със сигурност може да стане с един супер евтин LevelOne, правил съм го. Просто е много зле като рутър...
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Нед 27 яну 2013 18:03
За момента евтините принтери Wi-Fi и съответно принт сървари Wi-Fi не работят добре (освен това много често дефектират). Най-добре е с рутер щом ти е мрежови принтера.
За една страница по голям фаил може да ти скъса нервите.
П.П. С това се занимавам и ти го казвам от собствен (профи)опит. Просто няма да можеш да си вършиш работа и само ще си късаш нервите.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 яну 2013 18:49
Точно пробвах с Level One, безпроблемно се закачи към рутера на vivacom-ски рутер по wi-fi (WISP mode), но не знам как да си направя другите настройки на IP-тата...
Успешно разпечатах страница през комп, закачен към LevelOne от компютър, свързан жично към LevelOne, но така и не успях безжично.
Просто съм доста бос, трябва четене, но нали е по-лесно да попиташ...
Благодаря много за мненията досега.
Щом безжичните принт сървъри правят проблем няма да се взима такъв.
Ако някой ми подскаже как да си направя настройките на рутера, ще е супер.
Jovany
Мнениеот Jovany » Нед 27 яну 2013 21:08
Значи така по този начин с коментари е много трудно да се обясни поне за мен.
Трябва да се направят настройки на самия принтер дали да е по DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol-- Протокол за динамично конфигуриране на хостове)или по просто казано рутера да подаде на принтера IP адрес (трябва да е активирано DHSP-то на принтера). Другия вариант е на принтера да се изключи въпросното DHSP и да се сложи статичен IP адрес (което е по добре).
Най-добре е да си намериш някой колега на месна почва и да ти го направи ако не си на ясно.
Операцията по принцип е елементарна и човек който малко разбира от мрежи ще го направи за 10 мин.
П.П. Извини ме ако ти говоря неща които вече си чувал и знаеш. Просто не знам на какво ниво си в тази област.
Кажи все пак какъв ти е принтера (марка и модел) и с каква операционна система си
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 27 яну 2013 21:18
Lexmark X204n - принтер.
Рутер, от който идва и-нет - adsl на виваком,
Рутер, който може да послужи за свързване - който и да е в магазинната мрежа, предстои закупуване.
ОС - Win 7 Home, на всички които ще ползват принтера.
Когато пробвах, използвах DHCP на LevelOne. Разпечатах си страницата, от Lexmark-a, на която пише адресите, дотам поне стигам :).
