от RCD210 към RCD310 и проблем
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Сря 23 яну 2013 9:10
На VW Touran 2009 смених RCD210 с RCD310 и е налице следния проблем. Всичко изглежда наред с изключение на визуализацията на климатичните настройки: при промяна на темпратурата от таблото не показва данните на дисплея на радиото както би трябвало (photo).
подозирам, че трябва намеса през VCDS, но все пак питам за конкретно решение.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: от RCD210 към RCD310 и проблем
Мнениеот Andonov » Сря 23 яну 2013 12:08
Трябва да се оправи кодировката заради новото радио.
Влез в модула (радиото) и трябва да има съобщение от рода на - ...wrong coding...
Rabbit
Зайцевъд
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Сря 23 яну 2013 17:02
оправянето на кодировката само с VCDS кабел ли става? Трябва ли някакъв софтуер(firmware) да се налива? питам така, защото нямам опит, а и да знам дали да ходя при В1 или в Порше.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 24 яну 2013 7:58
само с VCDS
etgecata
Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
Мнениеот etgecata » Съб 26 яну 2013 16:25
Тази визуализацията на климатичните настройки става ли и при RNS 510 ?
Rabbit
Зайцевъд
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пон 28 яну 2013 8:57
би трябвало да става. из нета има снимки на RNS 510 с визуализация. Ако не ти е фабрично в колата със сигурност има нужда от настройка.
