пасат б5.5 полиране на фарове
pe61
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 18:31
Местоположение: varna
Мнениеот pe61 » Сря 23 яну 2013 16:31
колата ми е пасат б5.5 стаклата на фаровете матираха.ако се полират помагали или да диря др решени е
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Re: полиране на фарове
Мнениеот dqvola_91 » Сря 23 яну 2013 16:40
Оправят се и стават като нови. Има теми за процеса на полиране,а и има хора който се занимават и с това. И още нещо,не са стъкло,а пластмаса.
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Сря 23 яну 2013 18:28
viewtopic.php?f=13&t=202054 Ето има и снимки колега :) Успех
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: пасат б5.5 полиране на фарове
Мнениеот yanio » Сря 23 яну 2013 20:10
Помага , но после трябва да се запечатат с хубав лак , защото много лесно се надрасква пластмасата! И пак пожълтяват
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Сря 23 яну 2013 21:05
Това с лака е много относително. Какъв трябва да е лака? Много хора ползват някакви лакове и той не помага,люпи се. При мен финалния слой беше запечатваща паста. Вече 2 години и не е мръднало.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 24 яну 2013 0:59
С лак за джанти става. Моите само със запечатваща паста после много бързо се надраха. И аз незнам каква е причината. Следващият път ще пробвам с предпазно фолио с UV защита.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Чет 24 яну 2013 9:40
Единия фар ми го прави geraka (в раздела сервизи). Резултата е отличен, така че според мен си заслужава.
onty
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 17:43
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Чет 24 яну 2013 20:48
Пьк при мен след полиране подобрение имаше,но самата пласмаса беше пожьлтяла и напукана и ме дразнеше,а и разсеиваше светлината.За сьжаление има само едно решение на този проблем-нов фар. :(
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Чет 24 яну 2013 20:53
Ако правилно е обработен фара не би трябвало да има жълто. Е вярно не знам и в какво състояние е бил,но съм виждал доста потъмнели и ги правят като нови,да не е виновен мАстора?
P,p Случайно да няма останал пръст по фара от "майстора"
onty
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Чет 24 яну 2013 23:29
Ами майстора бая се постара като го мина с няколко вида паста и шлаиф машина и подобрение наистина имаше,но като се вгледаш от близко пласмасата седи захабена някак си напукана ,като това е вьтре в самата пласмаса другия фар беше чисто нов,и този се открояваше затова реших да го сменя.Между стар добре полиран и чисто нов има разлика.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 25 яну 2013 9:23
Човек, ти откри топлата вода :mhihi
Само че между добре полиран хела и нов депо 19 пъти бих предпочел старият добре полиран, въпреки че ще седи по-матов.
onty
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Пет 25 яну 2013 10:08
И това е вярно.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 49 госта
