Здравейте колеги
Проблемът ми е следния, колата е пасат б6 2006 и смених оригиналното радио с мултимедия с can bus и антена за радиото с едно модулче от което има букси за оригиналната антена и един син кабел а на самото модулче пише 12волта антена и човекът от който го купих(чисто нова) ми каза за по добро радио свържи синия кабел от това модулче към жълтия главен кабел (демек постояниия плюс). възах го обаче за 10 дни чисто нов акумулатор сега не може да запали........
когато извадя ключа цялата мултимедия се гаси и няма пускане докато не вкарам ключа - та въпроса ми е дали с това връзване на синия към жилтия кабел съм прецакал нещата и дърпа ток!!!!
Сега откачих моста(махнах синия кабел и изолирах) но дали ще реша проблема ???
Благодаря
б6 2006 консумацията на мултимедия
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Re: Проблем с консумацията на мултимедия
Колко А или мА дърпа това чудо, когато е изгасено уж?
Тъй като работата на радиото (включване, изключване, осветление, gala и т.н.) се контролира от can-bus), това е причината да не ти работи когато ключа не е сложен. Ако искаш мултимедията да ти работи постоянно, трябва да вземеш постоянно захранване 12V (най-често от запалката) и да го свържеш към мултимедията.
- pepperj
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
- Местоположение: Перник
Re: б6 2006 консумацията на мултимедия
Не колега аз нямам проблем със свиренето на мултимедията, проблемът ми е че ми източи акумулатора. И сега не съм сигурен че проблемът е в синия кабел за 12 волта за захранването на тунера който бях свързал към жълтия кабел(главния плюс). Сега съм го откачил и ще пробвам пак но ще трябва да чакам да видя дали ако не карам колата 10тина дни ще стопи пак акумулатора!!! миналият път така се получи
а и още нещо - и аз си мислех че can-bus контролира всички токове и когато ключа е изваден не достига ток до мултимедията но тогава как е източил акумулатора? ( с оригиналното радио нямах утечки и загуби на ток). Когато извадя ключа навигацията се гаси всичко по нея угасва и не можеш да я светнеш докато не сложиш ключа - отам се питам кое дарпа толкова ток и стигам до извода че е въпросния син кабел за тунера с захранване 12 волта кото му дадох от плюса на медията обаче той е вързан преди can - bus-a и по пътя на логиката не трябва да стига ток до него когато си извадил ключа НО резултата(паднал акумулатор ) е налице.
имаше такъв описан проблем дори и в форума. слагаха колегите някакъв допълнителен модул доколкото помня, който предпазваше точно от това изтичане на тока. тоя проблем съм го чел както за неоригинални мултимедии, така и за проблем в някои от по-старите версии на RNS 510 и т.н. При някои имаше и вариант с ъпдейт на софтуера на мултимедиата.
( но малко ти говоря на изуст - не съм специалист
потърси - със сигурност има матриал по темата с същия проблем)
- dobrin
- Чингис хан
Не е само до това да се сложи нещо. Вариантите са два.
При единия монтажът така трябва да се направи, че при изключване от контакт да не стига никакъв ток до мултимедията, защото иначе тя си пие.
В другия случай се прави нещо или в настройките, или в самата мултимедия, за да се изключи софтуерно да черпи енергия в режим на стендбай. Има и такива мултимедии, които са предварително подготвени за целта, дори бях засякъл една такава да се продава в нашето мобиле.
- pepperj
Еми аз мисля че не стига никъкъв ток до мултимедията защото когато дръпна ключа тя се гаси(излиза на дисплея TURN OFF) и угасва цялата не стига ток до нея. Искренно се надявам че кабела от антената (12волтовия) който бях вързал на късо към плюса(жълтия кабел на захранването на мултимедията) за да е по добро радиото и който сега махнах да е бил проблема.
А някой да може да ми каже как да замеря консумацията с мултицед и колко трябва да бъде ако няма утечка??? при включена и изключена мултимедия?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Ток има винаги до радиото. След изваждане на ключа може да се пусне пак.
Едва ли някой ще ти каже колко е консумацията на радиото.
Консумацията се мери общо за колата при акумулатора.
Не трябва да надвиша 30мА = 0.03А.
Имай в предвид че на тези коли ще гледаш консумацията след 30мин (на първите модели) и след 15мин на по-новите.
До тези времена консумацията е около 180-200мА.
Успех.
Успех.
- pepperj
Колега Андонов 100% съм пробвал какви ли не варианти след изваждане на ключа радиото угасва и не може да бъде пуснато(така беше и с оригиналното) can bus гаси всичко.също така командва и светлините когато не са пуснати габаритите копчетата на екрана не светят когато ги пусна светват..
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Здравейте колеги, ще изкажа и аз мнение, защото съм се занимавал преди време.
Когато купих моя Пасат Б6 в него имаше оригинално радио/не знам кой модел точно/. Както пише някой от колегите тук от форума при изваждане на клуча от контакта, радиото изгасваше, но при натискане на копчето, то отново се стартираше/без контактния ключ/. В последствие си закупих мултимедия/китайче/, която и до днес работи. При нея обаче когато се извади ключа напълно от контакта, по никакъв начин не може да се стартира след това. Допълнително добавих и CAN-BUS модул за целта, но не стана. Просто трябва да се вкара ключа на първо положение/не на контакт/.
По-късно се оказа, че акумулатора на колата започва да отслабва. Първоначално не се усетих, че може да е от мултимедията, докато един ден не се заех да проверя това. Замерих утечката и установих, че е около 150 мА. При разкачване на радиото утечката изчезна. Споделих с един приятел, който се занимава с такива неща и той ми каза че често се срещало при различна мултимедия от оригиналната, да започне да изсмуква акумулатора и ако не се кара колата една-две седмици се изтощавал напълно.
Проблема с утечката се реши, като с ВАГ-КОМ влязох/не си спомням точно къде/ намерих къде точно е радиото и махнах "чавката" от него. При това положение всичко си работи постарому, но вече няма никаква утечка.
Може поне да се пробва този вариант при Вас. Ако не помогне, поне няма да навреди.
Успех!
Успех!
- pepperj
Лошото е че не съм в България и няма къде да я закарам да я видят с ВАГ КОМ.
(( Надявам се след като махнах антената на 12в да съм решил проблема сега ще трябва да си правя опити .
- pepperj
Kолеги проблемът се оказа въпросния кабел от модула за усилване на тунера. След като го разкачих да няма захранване до него реших проблема. Сега след замерване с мултицета консумацията е 20ма и след 8 дни непалене запалих от раз.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Всичките имат тоя проблем някой да сподели какво точно се пипа във вак .
За да може да се поправят нещата .
- passat123
Момчета помагайте един приятел има утечка
на тока от китайска навигация . На пасат б6 .
- Andonov
Маха се се от CAN Gateway list и ако е изправна мултимедията не трябва да черпи ток.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/installation-list.html
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 37 госта
