POLO 86C 1.3 NZ въпрос бензинова помпа
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 15:07
- Автомобил: E46 318i
- Двигател: M43B19
- Местоположение: Шумен
колеги полото е 1.3 пълна инжекция с 2 помпи,външната е свалена,и имам един въпрос-има едно нещо преди помпата в което влизат 2 маркуча,а излиза един и той влиза в помпата и след помпата е бензиновия филтър.Това нещо е пластмасово и е правоъгълно... въпроса ми е какво е то и за какво служи,защото щуцера който излиза от него към помпата е счупен и немога да сложа маркуча да си подкарам колата на бензин... а в него влизат 2 маркуча-единия идва от резервоара-така си мисля аз,а другия за какво е ? ... много объркано стана,дано някой ме разбере ...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: POLO 86C 1.3 NZ въпрос бензинова помпа
Да не би да представлява нещо такова:
- Двигател: M43B19
ами ... горе долу да ама маркучите влизат от задния край,не като при теб отстрани и са 2та един до друг ... а от другия край излиза маркуча към помпата и така :)
- Двигател: M43B19
някой някви идеи ?
- stefan4o
Направи снимки най-добре
Според мен това е съдчето за излишния бензин, както е при мен, само че моето е по-различно малко.
- Двигател: M43B19
е ако го изолирам какво ще стане хаха .. снимки трудно че е под колата отзад където е външната помпа ...
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
Колега, това е т.н. "хидро" акумулатор и има 4 щуцера/маркуча/.1 от към помпата вход, 1 отгоре- връщащ излишния бензин,2 отпред - единият е към рейката другия нямам идея. При мен също се счупи щуцера към помпата. Имах късмет и срещу 30 лв. ми го свалиха в една морга. Има един колега Pti4ko, който мисля е намерил начин да го изолира въпросният сьд. №533201511А Ще направя снимки.
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
- Местоположение: polski tra,besh
За въпросното пластмасово нещо,мога да ви кажа че с него и без него няма разлика,просто на негово място си слагаш един обикновен филтър а маркучите за излишното гориво ги снаждаш,и нямаш никакви ядове
