Голф 2 1,6 тд - гори много и няма мощност
stanimir88
Регистриран на: Пет 11 яну 2013 16:25
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот stanimir88 » Чет 24 яну 2013 18:33
Здравейте колеги ,карам голф 2 турбо дизел 91 година.Проблема е че от няколко месеца колата просто неиска да върви(то попринцип този двигател не е кой знае какво ама има разлика натискам и все едно е запушено нещо).Сменях ангренажен ремък , масло, ролка и филтрите така че колата е напълно обслужена.Незнам вече какво да правя.Наблюдавам и покачване на разхода и то значително 9л. градско.Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 1,6 тд - гори много и няма мощност
Мнениеот stefan4o » Чет 24 яну 2013 18:37
Кога се развали вървежа и се влоши разхода на колата? След като смени ремъците ли?
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Чет 24 яну 2013 18:38
Първо се насочи към турбината. Дали духа достатъчно. После ще видим. Как е разхода на масло? Покачва ли работната температура мотора?
stanimir88
Мнениеот stanimir88 » Чет 24 яну 2013 19:04
Вървежа се промени 2 -3 месеца след смяната на ремъка.
Повиши се разхода на гориво
stanimir88
Мнениеот stanimir88 » Чет 24 яну 2013 19:06
Колата си загрява нормално до 90 градуса
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Чет 24 яну 2013 19:08
Повиши ли шума мотора? Сменял ли си горивен и въздушен филтър?
stanimir88
Мнениеот stanimir88 » Чет 24 яну 2013 19:11
Сменил съм ги .Забелязах че двигателя е по шумен и си мини оборотите
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Чет 24 яну 2013 19:14
Аз първо бих отишъл на стробоскоп, да ми светнат центровката. Ако всичко е ок. Следваща стъпка за дюзи и помпа, но преди това не е зле да се замери една компресия.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 24 яну 2013 19:32
Колега ,ако нафтовата ти помпа има БуустКоректор там където лежи БуустПин-а на първо време си провери маркучето от смукателя до помпатада не е спукано и си замери налягането на турбото .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 яну 2013 15:28
Има ли случаи на Голф 2 за проблем с ангр. колело на кол.вал ? Щото това ,което прочетох, ако беше Голф 3 , на 95% е килър шайбата .
stanimir88 написа:...Забелязах че двигателя е по шумен и си мини оборотите
stanimir88
Мнениеот stanimir88 » Чет 31 яну 2013 12:05
Колеги днес подобрих рекорда си за най-малко изминати километри.С 4 л. гориво минах 26км.
Полудях направо и си мисля че проблема май идва някаде по маркучите.Лошото е че невиждам да е капало някаде.
Проверил съм нещата за които ме посаветвахте но всичко си беше ок.Забелязах че има и въздух в горивната система а по маркучите за обратната навта минаваше пяна.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 31 яну 2013 12:20
100 % нафтата тече ! Помпата не е омазана така ли ? Сложи прозрачни маркучи преди филтъра и виж от къде идва въздуха.Ако идва преди филтъра огледай колата на канал добре.Времето е такова ,че не позволява да намериш лесно мокрите места от нафта. Сметни до къде се е стигнало за 26 км колата ти е изгорила 1 литър ,а 3 литра са се излели по пътищата! Е не може да не си личи от къде губиш !?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
