голф 4 тди-казанче за чистачки от 3л на 5,5л + датчик
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 15 яну 2013 19:53
Днес най-накрая реших да сменя казанчето. Тъй като си търся цялата система, но засега имам само него, реших да не чакам повече. А след като се намерят и другите неща от системата(окабеляване,пръскалки,помпа) ще бъдат добавени :)
Необходими неща:
1) казанче 5,5 литра от голф 4 със система за миене на фарове - 1J0 955 453 K/L
2) тъй като, казанчето има три дупки, една за датчика, една за помпата за пръскалките на чистачките и още една за помпата за пръскалките на фаровете, за последната трябваше да си поръчам една тапа, която се слага за такива случаи като моя(като се ъпгрейдне само казанчето). Ето го номерчето 2D0 955 465B
Между другото,тази тапа струва по-малко от левче, но ми се наложи да я чакам почти 2 седмици. Беше поръчана в Ауто+, които не се отнесоха много сериозно към нея..Ходих да я търся тази вечер по складовете им, защото я забравили днес да я доставят до централния им офис. Както и да е...
Помпата за пръскалките на чистачките си остава старата от другото казанче. Само, че минава отзад,а не отстрани.
За да се монтира новото казанче, трябваше да свалим тръбата за интеркулера и горивния филтър. По принцип, ако се махне бронята с фара, ще е много по-лесно, но ние избрахме другия начин :)
Ето го монтирано:
-преди
-сега
А тук е вече и с тапата, за която споменах по-нагоре:
Бях се объркал, че имам датчик за нивото на старото ми казанче, но нямах. Именно това беше една от причините да го сменя с такова с датчик. Това е буксата за самия датчик 1J0 973 202
Днес си взех и кабел - многожичен ф0,35мм, който ще отиде до таблото в пин Т32а/6. Като ми остане време ще снимам всяка стъпка за добаването на кабела и най-краткия му път до таблото.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: голф 4 тди-казанче за чистачки от 3л на 5,5л + датчик
Мнениеот Matematiks » Сря 16 яну 2013 6:43
:bowdown
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 24 яну 2013 20:11
Вчера ми остана време и продължих ъпгрейда. Пуснах кабел от датчика за нивото на казанчето до пин Т32а/6 на зелената букса на таблото. За целта се сваля таблото и всички пластмаси под волана(за да може самата букса да се прекара от коша до таблото). Кабела го прекарах от тук(снимките са примерни,само да се добие представа откъде):
Там има тапа, която пробих с тел и само прекарах кабелчето. По принцип може и с общия сноп да го прекарате, но при мен е малко по-сложно, защото ми стои още окабеляването на старата аларма,на новата и т.н.
Ето я буксата и пиновете:
(снимките са примерни от Интернет)
Тук с червено съм заградил, където пише 1 - там е първи пин! По него се ориентирате кои номера са другите, защото те не са надписани. Където е зелената точка се пада 6 пин, който ни е необходим.
Добавих кабелчето до пина без да го запоявам. Ето това е пинчето, което си е там на мястото. Изкарвате го и прикрепяте кабела към него
След това трябва единия кабел на датчика да го замасите. Може да пуснете кабел до синята букса на таблото(по същия начин като кабела споменат по нагоре) и да го свържете с пин Т32/7.
Другия начин, който и аз избрах, е да пуснете кабел или до някой болт в коша, или от минуса на акумулатора. Забележка:Аз го бях свързал вчера за масата(кафявата букса) на датчика за антифриза, но днес на Ваг кома, след като активирахме лампата за нивото, изписа грешка за този датчик. Учудващо. Затова преместих кабела и с една обувка го прикрепих за един болт.Стана много добре
След като свържете всичко, остава намесата на Ваг-кома, с който да покажем на компютър, че вече има окабеляване до таблото и да активираме индикацията:
-Свързвате кабела към буксата на колата
-Стартирате програмата и избирате "Instruments"
-След това "Recode"
-ако кода Ви е 01ххх го правите на 05ххх. Ако е 00ххх, правите го на 04ххх. Т.е. добавяте +04 към вашия код
-След това давате "Do it" и готово.
Тук искам да благодаря на колегата TonyM, който ми услужи с кабела си.
Ами това, дано да Ви помогне,ако правите тази процедура :)
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 47 госта
