Здравейте,
Собственик сам на WV Passat 1.9 TDI, 2000 г., помпа дюаза, 116 к.с. и имам следният проблем и се нуждая от съвет : При диагностика на автомобила в Юнитрейд ми казаха, че перките на турбината са изкривени. Интересува ме :
1. Дали тази повреда подлежи на ремонт, доколко е надежден ремонта и къде бихте ме посъветвали да го направя.
2. Да потърся търбина втора употреба.
Предварително Ви благодаря !
Изкривени перки на турбина-Пасат 1.9TDI, помпа дюза,116 к.с.
- dobrin
- Чингис хан
Провери тази тема
Иначе малко ми е странно как пък точно с една диагностика могат дати кажат точно това. Само едно е ясно, ако проблема е в турбината - ремонтите са съкпички
Re: Изкривени перки на турбина-Пасат 1.9TDI, помпа дюза,116
derbi написа:Здравейте,
Благодаря за линка! Мен също ми направи впечатление как точно установиха, че са изскривени перките. Мисля да направя в някои друг сервиз диагностика на турбината. Чух за Real Turbo. Какво мнение имате за тях ? Добри ли са?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
Само 4е 4овека е пропуснал да каже 4е има предвид лопатките на геометриата , а не самите перки на турбото !!!!...(тфа се останови след кратка кореспонденция на ЛС! )
А те не е сигурно 4е са изкривени , може да са зацапани с сажди и в следствие на това да не искат да се движат ... може и да е по4упена геометриата .... може наи разли4ни нещта ....
Трее се разглоби турбото и да се види ... нема ко да гадаеме !!!
Какво е поведението на колата ? Какво те накара да я заведе6 на диагностика ?
П.С. На един френд след преглед в ФВ сервиза в Благоевград му казаха 4е Пасата му (Б5) е за нови спира4ни апарати .... от тях тропало .... а кат я разлобихме ве4ерта след "диагнозата" се оказа 4е е шарнир ....
Искаха му по 600лв за апарат ... демек 1200
ама не знам диагнозата как я бяха поставили .... дали от раждата по апаратите или от нещо друго
Целият проблем започна така : колата нямаше никаква мощност и димеше доста. Със затруднение вдигнах 120 км на магистралата и сякаш отпуши. И без тов беше за смяна на масло (бях изминал 10.000 км. от последната смяна) и решиха да отида да сменя маслото, всички видове филтри и да ми направят диагностика в Юнитреид. След като смениха всичко и направиха диагностиката ми казаха, че имама проблем с турбината - изкривени лопатки
- Sachko
И след като "отпуши" ся варви ли си нормално?
Катализатора на колата ли се ? Или е махнат ?
Даите да напраиме едно залагане ? Моето предположение е 4е геометриата му е задрастена със сажди и ще се оправи с по4истване ....
П.С. -ако иде при то4ния 4овек които да не го натвари веднага с ново турбо и да искара пари от старото де
Сега не пуши и върви сравнително добре, но няма тази мощност дето я имаше преди това. Иначе няма никакви проблеми - пали сутрин от раз, не мени оборотите, не харчи нито масло дори не пуши като е студена (по принцип от смяна до смяна на масло не сам доливал нито грам масло, защото не е било нужно). Струва ми се, че има нещо запушено. Катализатора не е свалян.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
