Дайте малко инфо за 2.5тди 110к.с. 2002г.
- Регистриран на: Пет 25 яну 2013 9:55
Здравейте колеги искам да си купя ЛТ 35 2.5 тди 110 к.с. 2002г. но никъде не можах да намеря нищо за този мотор (може би несъм търсил правилно) какви са често срещаните проблеми, с ремък ли е или верига, дюзите как са. Благодаря предварително за отговорите !!!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Дайте малко инфо за 2.5тди 110к.с. 2002г.
Ванко_буса написа:Здравейте колеги искам да си купя ЛТ 35 2.5 тди 110 к.с. 2002г. но никъде не можах да намеря нищо за този мотор (може би несъм търсил правилно) какви са често срещаните проблеми, с ремък ли е или верига, дюзите как са. Благодаря предварително за отговорите !!!
Здр колега.Което знам за мотора е,че е с код ANJ.Този мотор си е бетон БОШ горивна система ел ГНП два ангренажни ремъка.Каране с хубава нафта и мисля,че няма да имаш проблеми
Благодаря колега за информацията и аз така мисля, че с хубава нафта всичко ще е наред, макар че вече незнам от къде да зареждам навсякаде само някакви боклуци сипват. Имам 2 камиона МБ и карах ги с лукойлска нафта, замръзна ми на -4 в движение, омв замръзна на -2 в резервоара с шел не искат да откъснат не знам какво остана.
Благодаря още веднъж за инфото !!!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Сипвай по малко зебин и всичко ще е на 6
Аре ся да видим кой каза, че не замръзвала нафтътъ?
И това не било сериозно и не било въобще проблем за дизеляците у форуму
Последна промяна от KingoftheROAD на Съб 26 яну 2013 13:19, променено общо 1 път.
- jorko.b67
- Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
- Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Повече от 5 години карам КИА Сий'д 1,6 crdi - сипвам нафта САМО от ЕКО (даже имам карта за намаление от този форум) и НИКОГА не съм имал проблеми през зимата. Даже и при -25 , че и повече...
А колеги от форума на КИА споделят , че на ROMPETROL нафтата била още по-качествена...
НИКОГА не съм ползвал каквито и да е добавки към горивото - даже не се препоръчва да се сипва от Alpin дизел-а на ОМВ...
- avtohit77
KingoftheROAD написа:Сипвай по малко зебин и всичко ще е на 6![]()
Аре ся да видим кой каза, че не замръзвала нафтътъ?![]()
Кинге има дизели и дизели
Като не е качествено горивото няма значение дали е дизел или бензин а вместо бензин става и спирачна течност на 100 литра 100 грама !!!
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
avtohit77 написа:...имах и случай в сервиза да ми дойдат замръзнали зембини...
..Бензинът е смес от различни въглеводороди, и температурата му на замръзване зависи от съотношението им в сместа, както и от присъствието на различни други добавки. Приема се, че температурата на замръзване на бензина е -40°C до -60°C, но е възможно да излезе от тези граници под влиянието на състава си. Съгласен съм с предходния отговор, че за практически цели в България може да се приеме, че бензинът не замръзва - проблем става само когато в него има вода, или друга съставка с висока точка на замръзване.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 30 до 200 °C. Плотность около 0,75 г/см³. Теплотворная способность примерно 10 500 ккал/кг (46 МДж/кг, 34,5 МДж/литр). Температура замерзания ниже −60 °C в случае использования специальных присадок.
avtohit77 аве братчед, тва Елхово да нса е преместило случайно у Сибирь, там така в едно село Оймякон, температурите зимата падали и под -70.
