Здравейте ,колеги!
Закупих двусекционни фарове HELLA с визия на МК4 за 3-ката ми,но са държани без капаците отзаде и по рефлекторите е полепнала много прах.Пробвах с въздух под налягане(разглобени,без стъклата),но почти не се изчисти и спрях до там.С какво мога да ги изчистя без да ги съсипя?
Благодаря предварително!
почистване на рефлектори Голф 3
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: почистване на рефлектори Голф 3
Веро и вода....киснеш фара в кофата с водата и верото, вадиш, клатиш после плакнеш хубаво....като се махне всичката пяна, взимаш дестилирана вода и пак плакнеш да не остане варовик от чешмяната вода....взимаш сешуара и яко продухване докато не изсхне, за всеки случай ги остави до радиатор, печка- все тая и тогава ги слагай
- svetliosabev
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
Благодаря!!!
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Накъсваш една малка гъба за съдове на възможно най-малки парченца,пръскаш малко обезмаслител и някакъв препарат за съдове.Сипваш вода,запушваш дупката с ръка и клатиш енергично.Само не прекалявай с препарата,че има да се пенииии.И се молиш да не са тръгнали да горат рефлекторите,че е възможно да изпаднат и парчета от тях.Но това не зависи от начина на миене,просто,ако не са в ред,щеси покаже.Успех.
- golf101
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 18:42
- Местоположение: Svishtov
А колега можеш ли да ми кажеш как ги отвори понеже аз имам същите фарове, но ме е страх да ги отворя да не ги повредя.
- vucata
Как така да ги отвориш? Какво имаш предвид ?
Ако искаш да махнеш стъклото, става само със сешуар за горещ въздух и макетно ножче. Нагряваш хубаво, като гледаш да не почва да се топи пластмасата, дълбаеш между стъклото и кутията на фара и така докато почне да се отмества. Аз първо изрязах с макетния нож малко от силикона после със тънка отверка подмушвах и избутвах стъклото. Ти си преценяваш ще се справиш
- svetliosabev
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
Колегата много подробно е обяснил,само дето вместо сешуар,ползвах пистолет за топъл въздух (от тия най-евтините) и помощ с отверката.Успех,не е трудно.
- vucata
Аз на пистолета му викам сешоар
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
съкън..... само обезмаслител недей ползва,че ще видиш как покритието на рефлектора си отива безвъзвратно
Аз също имам проблем левия фар жълтее не виждам.ако го измия ще помогне ли.
- vucata
Кое жълтее? Стъклото или рефлектора...ако е рефлектора и е жълт май е приключил с покритието.
