AFN температурен датчик
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Здравеите!От скоро съм собственник на Форд Галакси с код на двигателя AFN.Стрелката на температурата не излиза от белият сектор колкото и да я карам,Забелязвам че парното започва да духа топло сравнително бързо засега затова изключвам повреден термостат и съм се насочил към температурният датчик.Интересува ме къде се намира въпросният датчик .Видях че на мъркуча който излиза от горната част на радиатора има нещо като тръба посредата и датчика който е на нея е обърнат към земята.Това ли е температурният датчик от който взима показания уреда на таблото за температурата на двигателя?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: AFN температурен датчик
Уреда на таблото взема информация от датчика който е на тръбата, която излиза от главата на мотора, като застанеш отпред се пада отдясно, но са два елемента в един датчик, затова е добре да се закачи на компютър за диагностика и да се види какво показва, защото може да се окаже, че е термостат или друг проблем.
