Качил съм две снимки с грешките постояно ми ги изписва.Ето и клипчето на центровката http://www.facebook.com/video/video.php ... _processed ако не ви го отваря пишете!
Колата трудно пали когато е загряла ако някой знае нещо да сподели благодаря предварително.
голф 4 tdi alh въпрос за центровка
- goldmaster91
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 20:31
- Местоположение: Монтана
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Въпрос за центровка на голф 4 tdi alh
Писано е много за топлия старт. Напиши ми номера на компютъра да проверя картите да съм сигурен дали проблема е "заводски" в софтуера. Относно центровката ... графиката не вълнува особено защото тука гледаш само таймингите на помпата . Покажи искана центровка , доставена центровка и колко процента е задействан клапана !
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Колата ти е кодирана на автомат и за това ти изписва въпросната грешка.
Някой е искал да реши проблема с топлото палене, по не толкова добър, но евтин начин.
Приятно четене http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Последна промяна от Andonov на Пет 25 яну 2013 14:55, променено общо 1 път.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Имаш и проблем с клапан n109. Напиши го в търсачката и можеш да прочетеш много за него.
- Andonov
ventotdi написа:Напиши ми номера на компютъра да проверя картите да съм сигурен дали проблема е "заводски" в софтуера.
Колега как така можеш да проверяваш картите, а не можеш да видиш номера на ЕКУ-то в първия пост.
брей много мапери се навъдиха бе...тц тц тц
- goldmaster91
ventotdi написа:Писано е много за топлия старт. Напиши ми номера на компютъра да проверя картите да съм сигурен дали проблема е "заводски" в софтуера. Относно центровката ... графиката не вълнува особено защото тука гледаш само таймингите на помпата . Покажи искана центровка , доставена центровка и колко процента е задействан клапана !
Ами утре сутринта ще я закачиме пак и ще снимам кое колко процента е зададено
- ventotdi
Да видях номера сега.Извинявай , не се съобразих.
- goldmaster91
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Re: голф 4 tdi alh въпрос за центровка
това го дават за идеална центровка
- ventotdi
Голдмастър .... добре си. Сега спокойно помпата ще достига минусови градуси. Сега остана последно на пълен товар дали си достига градусите на 4000 оборота ,ако не се лъжа 15 бяха. Относно топлия страт имаш заводски "дефект" .След 40 градуса на антифриза помпата пуска първите си милиграми на 250 оборота на коляновия вал.С леко износен стартер и акумулатор става труден топлия старт ,защото трудно достига 250 оборота. На картите немеца задава милиграми "0" до 250 оборота . Аз глася от завъртането на вала да пуска милиграмите ,така че още докато завъртиш ключа ще имаш опасност да си изгориш стартера
. Малко си ми далеко ...намери близък форумен майстор да ти оправи картата на запалването !
. Малко си ми далеко ...намери близък форумен майстор да ти оправи картата на запалването !- ventotdi
kraskko написа:това го дават за идеална центровка
С тази центровка ми се струва ,че няма да връща достатъчно аванса. Да подчертая ,че се налага до - 2.5 градуса центровки на определени места ;)
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
ventotdi написа:kraskko написа:това го дават за идеална центровка
Така е, за АLH мотора изобщо не е идеална тази центровка и на място ще работи почти като трактор.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Zinoto написа:ventotdi написа:kraskko написа:това го дават за идеална центровка
Ха
Това ме заинтересува! И каква Би трябвало да бъде центровката тогава?п.с. Питам, защото моята Винаги е работела по-твърдо ( имах и специално питане точно за това) независимо от центровката - и по-ранна, и по-късна... си трополеше изначало откакто го взех
- ventotdi
Juve , не се засягай ще го обясня малко по просто за да съм ясен . Позагрей колата но най -важното загрей горивото на над 15 градуса и направи таймингите да са на 30 . После на диагностика на място пробвай да задържиш 2500 - 3000 оборота и виж дали изпълнява минусовата центровка и колко е задействан клапана. Ако изпълнява центровката и клапана е минимално задействан веднага се пусни на високите обороти . Ако на 4000 оборота изпълняваш и исканата центровка ...остави помпата на това място ;) . Искам пак да подчертая ,че центровката в градуси и тайминги е различно нещо ;)
- juve
Не се засягам никога, когато някой ми обясни нещо, което не знам. оффтопик: Вбесявам се, когато някой заяви нещо в аргументиран спор и после откаже да обясни защо го е казал, или каже: защото така казва Ледения
И понеже колегата е казал за "трактора" с един поглед върху графиката ( която, ако се четат форумите е много добра ), бях впечатлен, защото , както казах имах подобни "усещания" за моя ALH и се заинтригувах
. Всъщност, каквито и центровки да са правили на моя, работата му е твърда, поомекна само когато някой от "масторите" му беше направил една, която никоя графика по ваг-ком НЕ можеше да визуализира. И понеже става дума за моя ;) мотор ми се прищя, поне визуално да видя една, която е добра и мека...
И понеже колегата е казал за "трактора" с един поглед върху графиката ( която, ако се четат форумите е много добра ), бях впечатлен, защото , както казах имах подобни "усещания" за моя ALH и се заинтригувах Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
