Здравейте колеги,четох четох нищо не намерих.Проблема се състои в това че колата не работи добре на бензин,мотора тресе не работи равномерно и неможе да се изфорсира,на газ няма проблеми.
Колко трябва да бъде налягането?Къде се мери налягането на бензина,след регулатора или на самата инжекция.Как мога да разбера дали регулатора работи коректно,и колко е важно "резервоарчето"за бензин,че при мен го няма
Проблем с налягане на бензина-ПОЛО 2 1.3-75к.с
Re: Проблем с налягане на бензина-ПОЛО 2 1.3-75к.с
Колега аз имам 1,3 NZ пак пълна инжекжия резервоар за бензин нямам , нялагането по спомен е 3 бара погледни какво ти пише на реголатора пише на колко е и ще се ориентираш мери се преди реголатора на самата реика или на маркъча не знам с какво ще мериш.Мислил ли си за чистене на инжектори как ти е дебитомера , ламбда сондата ок ли е.Мисля че щом караш на газ всичките тези работи са заминали закачи на диагностика .Смени горивен филтър поизхарчи старият бензин сложи нов покараи 50 или 100 км на бензин.
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
- Местоположение: polski tra,besh
за сега проблемите се решиха,проблема беше във външната бензинова помпа,работеше но не правеше необходимото налягане,днес я смених и колата е ок
- Регистриран на: Сря 21 дек 2011 19:16
- Автомобил: Голф 2
- Местоположение: ruse
Колега сподели, ако обичаш, на каква цена и каква марка помпа си вземал, че моята издумка.
помпата я взех от един колега от форума за поло 55к.с но аз не виждам разлика във вървенето на колата
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
И с помпа от моно става също.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Помпата от моно-то не работи ли с по-ниско налягане?
- BukTop
Да, но не бих казал, че се усеща разлика. Щом Г40 върви с нея...
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Значи принципно всички помпи на 3 бара вършат работа, но по характеристики тази на ГТ-то е с повече дебит от останалите, това и е разликата. Нова точно модела за ГТ не се произвежда от китайците и струва майка си и баща си :D по - евтино е тунинг помпа на бош от колкото оригиналната
на мен ми искаха 480 лв за бош и 520 за
за моeто GT
