Какво означава тази грешка от vag com?
kalata_1
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
Мнениеот kalata_1 » Пон 06 дек 2010 22:25
Здравейте колеги, моля помогнете ако можете. След включване на vag com ми изписа някой неща ето първото другите ще напиша след това.
00522 engine coolant temperature sensor / G62/ 30-00 open or short to B+
Изчистихме грешката, но какво означава? И от какво се поражда ако знае някой?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Какво означава тази грешка от vag com?
Мнениеот bobocamaro » Вто 07 дек 2010 2:27
От неизправен температурен датчик. Тук ще откриеш значението на почти всички кодове за грешки
http://79.99.67.179/forum/showthread.php?p=1952010
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Вто 07 дек 2010 7:48
bobocamaro написа:От неизправен температурен датчик. Тук ще откриеш значението на почти всички кодове за грешки
:да:
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Вто 07 дек 2010 13:45
Благодаря на отзовалите се. Сега какво следва, да го сменявам ли или? Верно, че колата загрява доста бавно, но иначе държи 90 гр. постоянно. Дайте съвет.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 07 дек 2010 15:32
Е смени го, не се стискай :beer . Той не управлява това, как загрява колата. Просто изпраща неверни данни, според диагностиката.
ъъ, пардон: даже би трябвало нищо да не праща.
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Вто 07 дек 2010 19:04
kalata_1 написа:Благодаря на отзовалите се. Сега какво следва, да го сменявам ли или? Верно, че колата загрява доста бавно, но иначе държи 90 гр. постоянно. Дайте съвет.
колега ако гре6ката се е изтрила и не се показва пак няма6 проблем а може би някога е разка4ан дат4ика и е набило гре6ка,пробваи след 1,2 седмици и акотогава я има го сменяи.успех :beer
Andro_098
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
Мнениеот Andro_098 » Нед 12 дек 2010 19:08
какви две седмици да изчака колата да истине след това я закача на компа да я запали и ако нему натрупа грешката в което аз лично се съмнявам да сменя датчика ...
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Нед 27 яну 2013 15:41
Колеги какво значат тези грешки,кое трябва да се ремонтира!
ddress 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 00046
VCID: 21456687A8C9EA0B
2 Faults Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
37-10 - Faulty - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Varbanov
Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Нед 27 яну 2013 16:07
Първата е за некоректно работещ датчик за скоростта на автомобила, а втория за неработещо моторче на клапата за дебита на въздуха на климатика.
evroto9
Мнениеот evroto9 » Нед 27 яну 2013 16:17
А къде се намира този датчик за скорост!
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Нед 27 яну 2013 16:35
Намира се на скоростната кутия, но по-важно е да кажеш, дали скоростомера ти работи. Ако той работи, имаш проблем по трасето от арматурното табло до управляващия блок на климатика.
evroto9
Мнениеот evroto9 » Нед 27 яну 2013 16:45
работи скоростомера,този сензор за скорост пречили нещо на вървенето на колата,и имали вероятност колата да ме устави на пътя!
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Нед 27 яну 2013 17:09
Като за начало прегледай куплунзите на отзад на климатика и на арматурното табло, като задължително ги напръскаш с контактен спрей. Ако продължава да записва същата грешка пиши пак.
Иначе климатика ползва този сензор да се изключва по време на ускорение.
За моторчето на клапата обаче трябва да вземеш мерки. Свали го и го почисти. Предполагам е запекло при колектора.
evroto9
Мнениеот evroto9 » Нед 27 яну 2013 17:49
то е добре да го изчистя това моторче,ама до съм ровел и то много работи там и немога да разбера кое е това моторче това ли е http://i58.photobucket.com/albums/g240/ ... C01461.jpg сигорно е едно от двете
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Нед 27 яну 2013 18:29
Моторчето задвижва и клапата за рециркулация.
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V ... 33225706/3
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V ... 33225707/3
Направи му тест с VAG-COM и виж дали се движи. Ако се движи изтрий грешката и му направи адаптация. Ако не се движи трябва разглобяване. Но ако е заседнало в отворено положение и не те притеснява, че не ти работи калапата за рециркулация, го остави за напролет :wink
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
