B5 ADR '98 - За какво служи този клапан?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Може ли малко инфо за какво е този клапан. Сутрин като запаля колата на студено, започва да чука непрекъснато от вътре?
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: B5 ADR '98 - За какво служи този клапан?
рециркулация на бензиновите пари от резервоара
- KGL
А нормално ли е трака така при стратиране на двигателя. Питам защото преди не съм го чувал. Дали не му е време за смяна?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Да,нормално е,не му се притеснявай.
toldesko
- Регистриран на: Вто 19 окт 2010 6:18
- Местоположение: plovdiv
Моля за помощ относно този клапан,дали има връзка с първото палене през деня е от втори трети път, освен ако резервоара не е пълен,от както смених бензиновата помпа започна да свести нещо в резервоара и някъде четох че е от този клапан и се затапвал.после останових че възвратния клапан на помпата не работи и сложих допълнителен за да не се връща бензина в резервоара и стана по добре.но проблема си остава,един път пали а на другия ден може и от втори път.при пълен резервоар няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 93 госта
