Голф 4 1.9 tdi 90 коня не върви
- tonka7a
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 21:40
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
При 110-120 км придърпва само веднъж и спира да върви казаха ми, че може да изпада в авариен режим и това да се дължи на запушена тръба на турбото възможно ли е колата е Голф 4 1.9 tdi 90 коня?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Голф 4 1.9 tdi 90 коня не върви
Кажи кода на двигателя,а ако не го знаеш виж си в големия талон първите 3 букви от номера на двигателя. А варианта да е запушена самата тръба е...хм.. да речем че е засмукало някоя гарга,тогава може
- tonka7a
IvailoOo написа:Кажи кода на двигателя,а ако не го знаеш виж си в големия талон първите 3 букви от номера на двигателя. А варианта да е запушена самата тръба е...хм.. да речем че е засмукало някоя гарга,тогава може
без номер ми е двигателя
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
tonka7a написа:IvailoOo написа:Кажи кода на двигателя,а ако не го знаеш виж си в големия талон първите 3 букви от номера на двигателя. А варианта да е запушена самата тръба е...хм.. да речем че е засмукало някоя гарга,тогава може
а бе питаха те какъв е мотора ..AGR ALH ...такива неща..за тръбата според мен забрави...имаш нещо от любимите номера като пренадуване , дебитомери и т.н...
- tonka7a
juve написа:tonka7a написа:IvailoOo написа:Кажи кода на двигателя,а ако не го знаеш виж си в големия талон първите 3 букви от номера на двигателя. А варианта да е запушена самата тръба е...хм.. да речем че е засмукало някоя гарга,тогава може
къде да го видя това като нямам номер двигателя?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колега питането е за вида на турбината!Дали е с променлива геометрия или е като на по-старите коле,с уестгейт.
Направи си качествена диагностика,защото тази "диагноза" със запушена тръба,не е достатъчна.Проблема се установява най-много за половин час,ако диагностика знае къде и какво да гледа.Иначе ще си поредният "пуснат по пързалката" с безмислени въпроси и безумни разходи!
- tonka7a
с променлива геометрия е
- juve
Ами мисля че няма да е зле да научиш какъв тип ти е двигателя.... поне ще знаеш като се пише нейде по форумите отнася ли се и за тебе или не.. дали има номер набит на блока или не, все пак тоя двигател трябва да е някаъв ... нали така
дотук прилича на ALH
- Black Demon
- Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.8T AUM 2002
- Местоположение: Варна,Разград
Виж големия талон колега там ще намериш номера на двигателя
- tonka7a
- IvailoOo
Разбрахме вече какъв е двигателя и че няма код.Варианти има много,но без диагностика трудно ще се разбере.Най-често срещаните са затлачена геометрия,кофти клапан Н75 или пробити вакуумни маркучета. Ако нямаш достъп до апаратура като за начало можеш да пробваш да раздвижиш актуатора на турбината на ръка.Хода му не е голям..около 1см., но трябва даа се движи свободно без да задържа.Другото което е ...свали си вакуумните маркучета и ги пробвай дали изпускат,както и една бърза проверка на клапаните(ЕГР,клапата за меко гасене и т.н.). Но пак казвам без диагностика всичко опира до догадки.
- tonka7a
препоръчайте ми къде да отида в София
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, miro slav и 72 госта
