PASSAT 6 проблем с турбото
kkkk
Регистриран на: Пон 28 яну 2013 18:36
Мнениеот kkkk » Пон 28 яну 2013 18:54
Здравейте,
Искам да ви попитам някои знае ли,какво може да е повредата когато почне да свети подгряването на свещите на пасат 6 2.0 TDI,и турбото изключва колата влиза в авариен режим.Смених ЕГР клапан охладителя на ЕГР заедно с вакум клапан.
Благодаря
motingaz
Регистриран на: Пон 18 юли 2011 9:15
Местоположение: sofia
Re: PASSAT 6 проблем с турбото
Мнениеот motingaz » Пон 28 яну 2013 22:41
може би филтара за тварди 4астици е запушен провери го /дпф/
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 28 яну 2013 23:17
Направи диагностика и ще се види какъв е проблема на колата.
kkkk
Мнениеот kkkk » Вто 29 яну 2013 0:21
сменял съм филтър за твърди частици не е от тована компщтър показа ЕГР клапан и негого сменис нов и сега пак проблема е същия почва да свети подгряването на свещите и турбото спира
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 29 яну 2013 0:45
Зацапана геометрия.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Вто 29 яну 2013 9:06
при мен имаше 2 проблема - единият беше тотална греда - колата все едно заработи на 3 цилиндъра и след няколко КМ вече не можеше да движи, но двигателя работеше. като изтина двигателят - не палеше повече - тогава светеха 2 лампи - чек енджина и мигаше тая за подгрева - оказа се ЕГР клапан, който смених с нов.
Друг проблем имаше като по баир дадеш газ колкото може. Тогава си мислех и аз за турбо , геометрия и т.н. - грешката не си я спомням много - но беше от сорта на следното - преди и след ДПФ има датчици за контрол на налягането. те доколкото знам мерят съпротивлението на ДПФ за възхушния поток. та при мен тая разлика в наляганията беше доста над нормата. реши се след изтърбушване на ДПФ. Преди това нямах проблеми с ДПФ и не се бях замислял за него. Но по тоя случай взех да го следа и се оказа че се пълни и стартира регенерация на около 80-100 км градско.
kkkk
Мнениеот kkkk » Вто 29 яну 2013 20:13
Днес установих проблема:
Прекъснат кабел на буксата към ЕГР.
Благодаря за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
