Голф 3 1993г. 1,9D - лампа за масло
Racer_VW
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Имам следния проблем - като запаля колата лампата на маслото мига постоянно. Има масло, сменено е преди 4500км, поразтърсих се из форума и видях, че може да е от датчиците, смених и двата - за високо и ниско налягане, но не се оправи. Вече не знам от къде може да е и се надявам да ми помогнете.
- samo_pechka
Re: Голф 3 1993г. 1,9D - лампа за масло
Може да е "виновно" динамото
. Точно на твоята кола има важна връзка това !Оборотомера работи ли?
Последна промяна от samo_pechka на Сря 30 яну 2013 21:23, променено общо 1 път.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Колега има няколко вариянта . Аз разбирам малко по-вече от механичната част и ще те посъветвам да си провериш налягането на маслото ! Сега ,ако е нещо по електроника или таблото нека колегите да ти споделят ;)
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
А като дигне обороти продължава ли да мига?
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
На един голф 4 лампата за маслото след достигане на 90 градуса на охладителната течност започваше да мига. След замерване се оказа че при загряване няма налягане на маслото, виновник в тази ситуация се оказа масления филтър(филтрон). Същия бе сменен веднага с такъв от същата марка и проблема изчезна, като колата си имаше 4 бара налягане.
Racer_VW
samo_pechka написа:Може да е "виновно" динамото. Точно на твоята кола има важна връзка това !Оборотомера работи ли?
Благодаря за помощта!
Ако може малко повече разяснение за това динамо къде и как да проверя, а таблото не е с оборотомер, на неговото място фабрично има часовник.
Това за налягането ще го проверя в сервиз, ако не се оправи по друг начин.
Иначе лампата си мига независимо от оборотите, също така като карах си достигна нормалната температура, но също продължава да мига. Филтъра е сменян с маслото, но ще сменя и него да видя дали е от там.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
пробвай със друго табло искай от някой познат на заем само за проба
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Възможно е да е от таблото,но погледни и маслената помпа за всеки случай.Макар че ако проблема беше в нея би трябвало той да се проявява когато автомобила загрее.По добре не карай така ,за да не стане някой гаф..
- samo_pechka
Ето ти клипче да видиш как се пуска : http://vbox7.com/play:8ce805a613 .Допълнителното, което можеш да направиш е да откачиш буксата за възбуждането на алтернатора ,напръскай с контактен спрей и пак я вкарай ( това на загасен мотор !) Може да се е скапала/загубила нещо връзката към W клемата на динамото. Поогледай кабелите от динамото , да не са прекъснати нещо.
Може и таблото да е "виновно" . Може и проблема да е мазането- една проверка за налягането няма да е излишна !
Аз си мисля ,че най-вече проблема е електрически ( в това число и датчици,табло,алтернатор ).
Racer_VW
samo_pechka написа:Ето ти клипче да видиш как се пуска : http://vbox7.com/play:8ce805a613 .Допълнителното, което можеш да направиш е да откачиш буксата за възбуждането на алтернатора ,напръскай с контактен спрей и пак я вкарай ( това на загасен мотор !) Може да се е скапала/загубила нещо връзката към W клемата на динамото. Поогледай кабелите от динамото , да не са прекъснати нещо.
Проверих буксите и ми изглеждат добре, обаче оборотомера го изкарах както е показано на клипчето, но показва 0 и не реагира като качвам оборотите. Това значи ли, че е от таблото?
- samo_pechka
Не знам дали е 100% от таблото , но си длъжен да провериш дали не е от динамото.Сигнала за оборотите идва от клема W на алтернатора . Има начин да се провери , но е за електричар . Някой покрай теб ? Може и да е проблем в кабела до таблото ...
Ако е проблем в таблото...там не съм запознат ( не съм опитвал ремонти там) , нека да се изкажат колеги ,които са наясно .
Racer_VW
Проверих налягането на маслото е наред, помпата работи и сега ще я карам на електричар да видим къде е проблема.
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Колега според мен,четките на динамото ти са за смяна , свети ли ти и лампичката за акумулатора ?
Racer_VW
loshiqa написа:Колега според мен,четките на динамото ти са за смяна , свети ли ти и лампичката за акумулатора ?
Не свети, само че лошото е че даже и като дам на контакт трябва да светне и като запаля да изгасне, но в момента изобщо не свети.
- samo_pechka
То това динамо ,зарежда ли въобще ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
