Golf V 2003г. 2.0 TDI 140hp - VAG-COM грешки.
krasent
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 22:42
Местоположение: Apriltsi
Мнениеот krasent » Сря 30 яну 2013 21:46
Привет, колеги,
Днес сутринта си паркирах нормално на паркинга пред офиса, обаче след края на работния ден качвам се аз в колата завъртам ключа изчаквайки да изгаснат всички лапмпички на таблото, но нещеш ли се чувам 3 писукания. Когато погледнах на таблото не изгасваха лампичките за ABS, ESP и лампичката за ръчната спирачка мигаше. Дори след запалване/изгасяне на колата ефекта бе същия. Копчето за ESP-то свети OFF и при натискането му нищо не се случва. Та когато тръгнах си имах спирачки и ABS при рязко натискане на спирачката не сработваше. Направи ми впечатление, че когато спрях пред къщи се чу леко свирене на спирачките. Моля Ви, дайте идея какво може да е. Та след няколко часа престой на паркинга пред нас, лампичките не светят, но преди 2 часа ми се наложи да спра до един магазин и на тръгване пак светнаха, та освен това има и други грешки май, ето малко инфо от VAG-COM, моля ако някой е имал същите проблеми да бутне едно рамо, че ми е писнало от сервизи....
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller P1641 - 000 -
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3102 - 000 - No Signal - Intermittent
17075 - Fan 1 Control Circuit P0691 - 000 - Short to GND
01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30 008 - Implausible Signal - Intermittent
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Golf V 2003г. 2.0 TDI 140hp - VAG-COM грешки.
Мнениеот Dobromirski » Чет 31 яну 2013 8:49
Имаш лош контакт по захранванията . Провери внимателно за окислени предпазители ( над 30А )
krasent
Мнениеот krasent » Нед 03 фев 2013 19:28
Хм остана ми само тази грешка:
1 Fault Found
Някой с подобен проблем, от това което намерих из нета май се оказва ЕГР-а :(
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 03 фев 2013 19:44
Огледай за скъсани кабели , защото грешката ти е : No Signal . Но , ако всичко е ОК , сменяш.
Това ти е "дроселната" клапа , но с ЕГР-а са едно цяло . Oops :dummy
Ако ти се увиждат паричките, може и да си я ремонтираш. Вътре се чупят първите 2 зъба от единият зъбен сектор .
http://i1001.photobucket.com/albums/af1 ... pgegr2.jpg
http://i775.photobucket.com/albums/yy31 ... 050108.jpg
kenwood написа:Егр-а и дросела са на отделни модули, просто са един върху друг.
Последна промяна от Dobromirski на Пон 04 фев 2013 5:17, променено общо 2 пъти.
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Пон 04 фев 2013 1:58
И после от завода в Германия ще ми казват че нямали проблеми с качеството. При мен по същия начин се строши дросела първите няколко зъба натрошени и беше се заклинила и се гасеше като трактор.
krasent
Мнениеот krasent » Сря 06 мар 2013 19:58
След смяната на клапана с нов, ефекта беше същия. Оказа се, че отново няма сигнал и проблема е някъде по ел. инсталацията.
Междувременно пуснах VAG-a и се нуждая от малко експертно мнение за дюзата на 1-ви цилиндър.
Log1.docx
(2.35 KиБ) Свален 299 пъти
Log2.docx
(2.48 KиБ) Свален 250 пъти
fero 30
Регистриран на: Нед 12 авг 2012 15:43
Местоположение: HASKOVO
Мнениеот fero 30 » Чет 12 яну 2017 21:58
Зравейте колеги имам същия проглем голф 5 1.9 тди само че, смених дросела егр-а и продължава дами свети чека някой може ли да каже от кой кабел можи да е дава ми грешка P3102
naknak1
Регистриран на: Вто 24 окт 2017 12:25
Мнениеот naknak1 » Нед 23 юли 2023 18:01
Същия проблем. Сменена клапа, компютър, грешката остава. Къде да търся прекъснат кабел?
Смених акумулатора, майстора изтъква ключа и паланката долу. Разглобихме света докато намерим загубеното. След сглобяването грешката изчезна за два дни, клапата проработи, даже си направи регенерация на ДПФа. Затова мисля че е кабел, но къде да го намеря?
stamat25
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 20:39
Мнениеот stamat25 » Пон 24 юли 2023 11:38
Колега прегледай вихровите клапи или по точно моторчето и привода му.Износва се и набива грешка, но няма промяна във вървенето.
naknak1
Мнениеот naknak1 » Пет 04 авг 2023 19:38
Нямам вихрови клапи. Колата е VW Туран 1.9TDI 105 кс.
Всичко е сменено (компютър, клапа и двама майстора), без буксата и кабелите. Те са прозвънени и никъде нямаше пробив към корпус или към съседен кабел. Някой ако е имал такъв проблем, нека сподели как го е решил.
Грешката е Р3101 Short to ground
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 05 авг 2023 12:28
От руски форум
Пол года назад на ходу замигала спираль и появилась ошибка 012545-Motor for intake Manifold Flap (V157) Р3101-000 - Open or Short to Ground, что свидетельствует о неисправности дроссельной заслонки. после того как заглушишь/заведешь ошибка уходила. Были предприняты меры по шевелению и очистке фишки ДЗ от пыли и грязи, проверена проводка. Ошибка уходила на какое то время (бывало на месяц, а бывало появлялась несколько раз в день) при этом машина начинала тупить под нагрузкой. Наконец спираль стала мигать постоянно. Хотел уже было заказывать новую ДЗ, но решил открыть свою. Не снимая заслонку открутил саморезы и снял пластиковую крышечку, масла внутри не оказалось, все чисто, шестеренки в хорошем состоянии. Теперь о решении проблемы. После того как сняли крышечку, снимаем пластиковую шестеренку и видим контакты электродвигателя (тот самы V157 по мануалу). Берем мультиметр, замеряем сопротивление обмоток. Должно быть 3-9 Ом. В моем случае оно равнялось 35 Ом. Если у вас так же сопротивление отличается от номинала - снимаем электромоторчик. Держится на 2 винтах, откручиваем, снимаем прижимную планку, достаем моторчик. Далее требуется его разобрать.На стыке металлической части и пластика зажаты 2 металлических усика, их нужно разогнуть и располовинить мотор. Я это сделал узкогубцами, разогнув усики (можно надпилить один из усиков болгаркой. Аккуратно). Когда мотор разобранаккуратно, самой мелкой наждачкой шлифуем коллектор до блеска, удаляем всю грязь, вынимаем щетки из посадочных скинув с них пружинки, проверяем щетки на наличие наплавлений, я так же их совсем немного шлифанул наждачкой. Собираем все в обратной последовательности. Секунд по 10 прогоняем моторчик от аккумулятора или любого другого источника постоянного тока на 12В в одну и другую сторону (меняя полярность подключения) чтобы притереть щетки. Замеряем сопротивление снова. В моем случае после ремонта оно оказалось 4 Ом. Устанавливаем мотор в заслонку, крепим сверху планку на 2 винта, ставим на место шестеренку и крышечку. После первого завода ошибка остается и не стирается, но нужно несколько раз завести / заглушить, после чего спираль перестает моргать и ошибку можно стереть. Больше меня эта проблема не беспокоит. Я искал решение пол года и толковых инструкций не находил, поэтому решил подробно описать все здесь. Надеюсь кому то эта информация будет полезна!
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Вто 08 авг 2023 3:55
naknak1 написа:Нямам вихрови клапи. Колата е VW Туран 1.9TDI 105 кс.
Разглобете пиновете от буксата и ги почистете хубаво.Клапата чисто нова или 2-ра?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
