Спортна генерация 63мм на Пасат 5.5 AVF
simon9
- Регистриран на: Чет 11 фев 2010 21:18
- Автомобил: pasat 5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги искам да се похваля.От доста време бях решил да сменя стандартната изпускателна система с такава на 63мм и го направих.Стана много добре и сам много доволен от хората които я изработиха.Ето какво се получи
simon9
- Двигател: AVF
Re: Спортна генерация 63мм на Пасат 5.5 AVF
Ето още малко снимки
Като знам кой я е правил,със сигурност се е получила добре
Лично аз обаче,в края не бих сложил това гърне,а може би някакъв готин накрайник
simon9
- Двигател: AVF
Радвам се че ти е харесала.
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
Много добре изглежда,да те радва с хубавия звук.
simon9
- Двигател: AVF
Мерси малко е по шумна но е поносимо. Ето линк към страницата на човека който изработи генерацията http://www.extreme-tuning.bg/ Надявам се да съм бил полезен
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
А с каква цел направи 63мм генерация? Нещо по двигателя има ли пипано и какво. И постигна ли нещо с генерацията и какво?
Иначе Драго добре си върши работата, спор няма :) . Ама като правиш някакъв тунинг е добре да кажеш защо и какви са резултатите.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Честито колега...Ако имаш клип, качи да чуем :)
simon9
- Двигател: AVF
Така го измъдрихме с Драго да бъде на 63мм.Скоро ще и слагам чип а по натам имам и по голями амбиции.Иначе по двигателят не е пипано нищо,разликата за която мога да кажа със сигурност е по голям респонс при даване на ряско гас,върви с голяма лекота и е станала малко по отзивчива след 3000 оборота и не на последно място изглежда добре. Претполагам че с чипа ще се получи добър врвеж.Ще кача и клипче малко по натам
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Kakва е крайната цена на тази изработка?
Колега айде пусни ни едно клипче да я чуем как звучи на стоков двигател... моляя...
- MITKOGOLF
Колега слагай чип,и ще усетш голяма разлика,брат ми има голф4 с 1.8т мотор много добре стана с чипа, преди чипа колата работеше на 0.6бара налягане на турбото а сега е на 1 бар
simon9
- Двигател: AVF
Brezel ще слага чипа.Първо на диното да видиме какво ще покаже после чипосване и пак дино да видим реално каква ще бъде разликата.Започвам да се замислям и за един К&N филтър.Вие какво мислите по въпроса има ли смисъл? Иска ми се да я нагласиме да стане около 170 коня като за начало.Но преди всичко мисля да сваля и да изчистя турбото и испускателният колектор за да постигнеме максимална ефективност.Разглобих EGR клапана от любопитство да го видя как е и се изненадах защото беше доста чист моите очаквания бяха да бъде доста по затапен.Между другото от както сам с тази генерация не сам я виждал да припушва при рязко подаване на гас все я дебна в огледалото но не.Утре или в други ден ще се постарая да кача и клипче специално за колегата Vesata защото е голям мераклия да я чуе.
simon9
- Двигател: AVF
Видяхме я от долу ето малко снимки и от вън
