Passat b5 1.9 tdi AFN смесва масло в разширителния съд
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пет 01 фев 2013 0:41
Някакви идеи от къде може да е причината колата Пасат б5 1.9 тди 110 к.с да смесва масло в разширителния съд. В картера вода няма. Прочиствали сме водната система 4-5 пъти 2-та от които с препарат. Главата е шлайфана с 0,08 мм няма пукнатини затворена е с нова гарнитура и нови болтове. Масления охладител също е проверен за пукнатини и там няма проблеми. Първите 100 км. няма проблеми след това като изстине колата и като се запали пак и се минат 40-50 км. в горната част на разширителния съд се появява масло. Източваме системата която предсвалява вода с леееки маслени капки и като цяло водата в с кафяв цвят. Някой да се сеща от къде може да смесва масло и вода от друго място :banghead ? Предварително благодаря на отзовалите се.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Смесва масло в разширителния съд Passat b5 1.9 tdi AFN
Мнениеот 6669 » Пет 01 фев 2013 1:27
Как проверихте охладителя ?
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пет 01 фев 2013 2:46
Във фирма Коортех тука във Варна ако си чувал .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 01 фев 2013 9:13
Мн неприятена и често трудно откриваема причина. Поводът за ремонт поради тази причина ли е бил? Преди как е било- повече или пак толкова е "цапал" антифриза?
Двигател: AHF 1999
Re: Passat b5 1.9 tdi AFN смесва масло в разширителния съд
Мнениеот 6669 » Пет 01 фев 2013 14:45
Източи системата, промии я, шунтирай охладитела и пробвай как ще е :wink
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Мнениеот edmunddo » Пет 01 фев 2013 15:17
Колега и аз като теб бях в голяма главоблъсканица със същия проблем и какво ли не правих като теб и накрая един дизелджия не от Варна ми каза,че е от охладителя и щом колата си върви без проблем и не грее и в маслото няма вода да карам смело без да се притеснявам и аз така си и карам смятам че след това което си написал и при теб проблема е такъв и за да си сигурен можеш да направиш както те е посъветвал колегата в горния пост.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пет 01 фев 2013 17:06
samo_pechka написа:Мн неприятена и често трудно откриваема причина. Поводът за ремонт поради тази причина ли е бил? Преди как е било- повече или пак толкова е "цапал" антифриза?
Повода за ремонт беше заради това да. Преди беше същото. Колата я купих от София карах я до Варна 500 км. сменихме всичко каквото трябва ремъци масла и т.н. източихме антифриза защото беше син (беше чист) а трябва да е както знаете червен. Тука и навъртях още около 1500 за 1 седмица в града и извън него. и започна този проблем който и до днес не можем да решим
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пет 01 фев 2013 17:07
6669 написа:Източи системата, промии я, шунтирай охладитела и пробвай как ще е :wink
Пробвахме го и това .. същата работа цапа си и това е .. :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 01 фев 2013 21:21
Гарнитурата е вероятен проблем , но вие вече сте я отваряли и сменяли, топлообменника на маслото-проверен, шунтирван е ,но сте видяли ,че не е оттам ( м/у другото - той е най-честия вариант при смесване на масло и вода).......
Среща се и причината да се крие в главата ,както и в блока- рядкост е , но не останаха др. варианти...
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Съб 02 фев 2013 7:44
Въпреки че не искам и аз за там се сещам с този блок .... ако е от там :banghead :banghead
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Съб 02 фев 2013 19:22
Ами дали някъде по охладителната система не е останало масло и постепенно да излиза в разширителния съд с течение на времето, защото цялата система отведнъж не може да се изчисти, ако е влязло доста масло преди това?
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Съб 02 фев 2013 21:55
vwpnss написа:Ами дали някъде по охладителната система не е останало масло и постепенно да излиза в разширителния съд с течение на времето, защото цялата система отведнъж не може да се изчисти, ако е влязло доста масло преди това?
Съгласен съм с теб колега и се надявам да е това щото вече ще се гръмна ..а наистина маслото от охладителната система се чисти трудно. Ще я промием още няколко пъти на през 1000 км. то и без това ги минава за 4-5 дена и ще видим какъв е резултата
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Съб 02 фев 2013 23:04
Аз насила пробих маслен охладител.
Нали маслото е с по-голямо налегане и затова влиза в антифриза, по-леко е от него и от водата и отива на най-високото място, в разштителния съд.
Като налеех чиста вода, и докато се запали двигатела веднага излизаха в съда капки масло. Няколко дена карах с водата, после нова вода и така месец. Накрая в съда имаше няколко малко капки масло. След 2 месеца при източване на водата пак имаше малко масло и пак се наложи 3-4 пъти да се сменя водата, за да се махне напълно.
Според мене го разкарва, то и в радиаторите има останало. Ама и сега както е студено няма как само вода да се налива и сменя с нова.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Съб 02 фев 2013 23:23
аа градски само вода наливаме .. за сега надяваме се да не падне под -5 :)
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Сря 06 фев 2013 15:17
Е да до минус няколко градуса няма проблем.
Ние слагахме и прах за пране първите няколко пъти, около една шепичка, да може да поеме маслото и тогава излизаше светло кафява вода при точене. После вече само чешмяна вода.
Ама във всички случаи с няколко наливания и точения на вода няма да се изчисти маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
