Б5 ADR смяна на гарнитура на капака на клапаните
emaroni
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 22:19
Мнениеот emaroni » Пет 01 фев 2013 21:40
Колеги,има ли нещо по-спецефично при смяна на гарнитура на капака на клапаните на пасат- двигател adr 125hp.Ако може да ми напишете последователността на действията.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Re: смяна на гарнитура на капака на клапаните ADR
Мнениеот refresh4o » Пет 01 фев 2013 21:45
отваряш капака, махаш изгорялата гарнитура като внимаваш сигурно ще се начупи, после почистваш хубаво капака и под него всичко, има нагар 100% може с обезмаслител или бензин и внимаваш да не надереш алуминия защото после ще имаш теч. поразгледай хубаво какви гарнитури се предлагат като качество защото аз моята за 18лв я бях взел уж мноооооого хубава (ГУМЕНА) и пак течеше... не ми се слага силикон инак ще спре... няма нищо сложно, а и като завиваш болтовете много внимавай! затягай докато сам спре-опре ли главата до долу съвсем леко обери, но не стягай повече ще го скъсаш и това изпитах, нищо страшно после се вади с отверка, но да не стигаш до там. Успех
emaroni
Мнениеот emaroni » Пет 01 фев 2013 22:27
Мерси колега,мисля,че трябва да се свали и бобината,лесно ли се сваля?
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пет 01 фев 2013 23:04
не знам защо трябва да сваляш бобина, но да лесно е - махаш кабела който идва от делкото, отвиваш болтчетата, но да знаеш гайките ще паднат отзаде трябва да махаш кората около чистачките и това е после пак сложи кабела за масата и завий всичко.ако има още нещо което се чудиш питай, глава не боли от това :)
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Съб 02 фев 2013 18:53
Така и така ще отваряш. Погледни си и повдигачите и гумичките. Поне да го направиш от веднъж.
Потребители, разглеждащи този форум: rayedie, Spiccer и 40 госта
