голф 4 101к.с. теч на масло от двигателя
Asi_60
Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
Двигател: 2001 .
Местоположение: Триград
Мнениеот Asi_60 » Пет 01 фев 2013 13:55
Здравейте всички, вчера смених маслото на двигателя на голф 4 101к.с. P.D.,сложих масло кастрол 5W40 с индекс 505,01, та след като го смених изминах с него 38 км., когато отворих капака видях че сълзи масло под основата където се събират (нещо като капаче )кожуха на масления филтър и маркучите отдолу. Някой знае ли дали там има гарнитура и ли 0 пръстен.
Предварително Ви благодаря. :lovevwclubbg
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: голф 4 101к.с. теч на масло от двигателя
Мнениеот red.devilll » Съб 02 фев 2013 8:00
Влезни под колата и го стегни малко-отдолу има ключ.Ако не се оправи сменяш 0-пръстените-по6 лв са имаш 2 броя
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Съб 02 фев 2013 10:59
Благодаря Ви много.Днес ще пробвам да го оправя дано да стане,а иначе какво трябва да се свали и дали е много трудно сам да го направя. :lovevwclubbg
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Пон 04 фев 2013 9:31
Не можа да стане само с натягане на болта,страх ме е да натягам повече за да не счюпя нещо,а иначе какво трябва да се свали и дали е много трудно сам да го направя. :lovevwclubbg
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 04 фев 2013 10:37
Това е "стандартен проблем" при нашите коли с масления охладител /така се казва това под филтъра/ и то проблем е силно казано защото просто с времето се спичат гумените уплътнители и протича,а дали можеш да се справиш сам зависи от това колко те бива с гаечните ключове,аз например мога сам да си направя кухня, но не бих се пробвал с това упражнение,просто нещо не ми върви като бъркам под капака :mhihi
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Сря 06 фев 2013 9:14
Проблема го решиха в сервиз,като смениха пръстените.Благодаря за отзивите. :a040
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
