Passat 5.5 AVF 4motion не отчита скоростомера
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 28 яну 2013 12:19
Здравейте,
Изчетох всички теми свързани с този проблем, но не ми стана ясно от къде се получава информацията за скоростта на таблото. Проблемът при мен е, че скоростомера и показанията на пробега изведнъж спират да работят и си тръгват, когато поискат или когато колата преседи цяла вечер или и се откачи акумулатора за малко. Когато е отказал скоростомера,и се пусне тест на уредите, всичко работи, но после пак не отчита. Няма грешки и в ABS-а.
В прав текст от къде полуачава таблото информация за показанията: от датчика на скоростната кутия или от датчиците на ABS-а ( ЕSP), за да знам от къде да тръгна да търся проблема.
В една тема за B5 бензинов, колегата е писал, че е сменил датчика на скоростната кутия и се е оправил, на друго място чета, че информацията е от АBS датчиците и там да се търси проблема, но когато скорстомера спре, АBS-а и ESP-то работят без проблем.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Passat 5.5 AVF 4motion не отчита скоростомера
Мнениеот KGL » Пон 28 яну 2013 14:53
Привет, има един датчик отдолу, мисля че е на съединителя. Обикновено му гние куплунга и започва да губи контакт или просто си отива датчика. Цената му е около 70 кинта със смяната, но вотра употреба.
BigTo
Мнениеот BigTo » Пон 28 яну 2013 15:37
На този датчик снощи му запоихме кабелите, че единия беше скъсан, но той не е ли само за задна скорост? А и резултата след запояването беше нулев.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 30 яну 2013 13:40
Vag-Com ще ти каже дали датчика работи. Пусни го и виж.
BigTo
Мнениеот BigTo » Съб 02 фев 2013 17:48
При VAG-COM дава грешка,че няма връзка със сензора за скорост, но аз не знаех от къде взима сигнал. Вече го разбрахме, че е от датчика на скоростната кутия. Колата беше без кори под двигателя и буксата на датчика беше пълна с кал и окиси. Изчистихме я, сложихме кори отдолу и за момента няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala, V.georgiev. и 53 госта
