Проблем със ABS - Решено
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Вто 29 яну 2013 16:30
ABS-а не ми работи. Това не е проблем...проблема е че не мога да мина преглед със светещата лампа.
Идеята ми е да взема ток от лампата на водата или бензина които светват на контакт и угасват след няколко секунди.. по този начин да се опитам да имитирам работещ ABS. Но там изкача спънката. Как да го направя това. На пръв поглед много лесно но се указа че е не. По упътване от интернет мисля че разбрах кои са кабелите но при опит да ги замеря за по сигурно мултицета не отчита ток. Или отчита стойности 0.25.. които лека по лека падат предполагам заради кондензатор. Аз очаквах 12V
И от тук съм шах с пешката и не знам какво да правя. Трябва ми един – и един + за да вържа лампатана ABC-a която да се цъка при контакт и след няколко секунди или при палене на двигателя да угасне.
Това е снопчето кабели
А това са пиновете.
Mid Era Instrument Clusters (1995 -> 1998) - Single 28 Pin Connector
Pin Assignment
1 Outside Temperature Sensor - MFA (where fitted)
2 Low coolant level indicator
3 Ground (GND)
4 Memory reset switch - MFA (where fitted)
5 Ground (GND)
6 Memory switch - MFA (where fitted)
7 Speedometer Output signal
8 Oil Pressure (high pressure switch)
9 Oil Pressure (low pressure switch 0.3 Bar)
10 Engine Speed Signal (W on diesels from ECU on petrols)
11 B+ (terminal 30 )
12 Instrument back lighting
13 +12V ignition ( terminal 15 )
14 Rear Fog Lamp Indicator
15 Call button - MFA (where fitted)
16 Alternator Warning Indicator
17 Oil temperature - MFA (where fitted)
18 Dual circuit brake system warning and handbrake /or seat belt warning system (highline clusters)
19 Outside Temperature sensor input - MFA (where fitted)
20 Glow Period Warning (Diesel Engines)/CAT Overheat (Petrol Engines)
21 Fuel gauge
22 Left Turn Signal
23 Coolant temperature gauge
24 Right Turn Signal
25 Main Beam Warning
26 Fuel Consumption signal ( Petrol Engine only from 01/93)
27 Speedometer Input signal
28 Display Select - Auto box (where fitted)
Аз проверявах номер 2 и номер 16 за които смятам че трябва да светят в даден период когато колата е на контакт.
Сега ми мина през ум дали ще стане да я вържа за минус някъде и плюс който се прекъсна от контакт мисля се казваше клема 15 или 30 май беше :screwy
Последна промяна от galyaradeva на Пон 04 фев 2013 16:10, променено общо 1 път.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Проблем със ABS
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 29 яну 2013 21:36
По-скоро пробвай 8 или 9 крак, за налягането на маслото. Така може и да стане номера да свети докато не е запален, и да угасва след като запали.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Re: Проблем със ABS
Мнениеот galyaradeva » Вто 29 яну 2013 23:20
Ванка гледах едно БМВ на съседа и лампата му угасна след тези на водата и бензина май беше .. аз затова исках да хвана ток от водата. Не опитах от тези за маслото щото са за ниско и високо налягане и ... ми се струва че може би и двете подават ток при проверката а и те угасват след запалването.
Чакам щерката да заспи и ще го разглобя таблото да видя дали мога да запоя два кабела директно на някоя лампа
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем със ABS
Мнениеот batmit » Вто 29 яну 2013 23:35
Вържи ABS към лампата на акумулатора например. Не зная защо се занимаваш, за какъв автомобил става дума, че за преглед трябва да има ABS. Ако ти пречи лампата я махни и минавай прегледа. ABS-а е екстра, без него спирачките си държат нормално, проблема е само при хлъзгав път. На моето Ауди има бутон, който изключва и включва ABS-а.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Re: Проблем със ABS
Мнениеот galyaradeva » Сря 30 яну 2013 1:48
Аз проблем със АБС-а нямам но хората неми дадоха прегледа заради това че не работи . А колата е каравел.. това не е от значение. По света има държави които спазват стриктно правилата.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Проблем със ABS
Мнениеот DA@KA » Сря 30 яну 2013 8:24
Крушката в "копчето"така да го наречем е 12V,диодите на километража са 3V имаи го впредвид.На Ванката варианта със сигнала от датчика на маслото е наи приемлив.И все пак провери ли си буксите на управлението на АБСа дали не са окислени???
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Re: Проблем със ABS
Мнениеот galyaradeva » Сря 30 яну 2013 8:50
Да проверих ги.. светят като нови. Е те ако са 3 волта значи не мога да я вържа тази лампичка за тях.
Аз ако пусна един втори кабел от единия сензор за маслото или водата директно на лампата няма ли да стане.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Re: Проблем със ABS - Решено
Мнениеот galyaradeva » Пон 04 фев 2013 16:14
Закарах буса на сервиз да проверят точно какво е сдало багажа понеже намерих същият бус като моя за части...
Оказа се че по някаква причина АБС-а е трупал грешки и в даден момент системата се е изключила.
Момчетата изчистиха грешките и АБС-а тръгна... вече имам и ЕДС система против буксуване. :mrgreenfun :thup
Понякога големите проблеми могат да се решат по много елементарен начин.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пон 04 фев 2013 18:07
:screwy :thup :thup :thup
pepi74
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
Автомобил: Мултиван Т-4
Двигател: ACV - 2000 година
Местоположение: софия
Мнениеот pepi74 » Пон 04 фев 2013 19:54
Браво ..... :thup
дай малко инфо за грешката (има номер),и от какво се е натрупала??????
Поздрави ....
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 04 фев 2013 22:18
Не знам Пепи каква е била грешката. Оставих буса и ми казаха да се върна след час..
Това е което ми казаха от офиса на сервиза. Нямах контакт със работниците.
АБС-а трупал грешки и затова системата се била самоизключила.
Аз купих колата със не работещ АБС. Какво е ставало при стария собственик не знам.
Миналата година кога си бях в Бг. колата я закачихме на комп. Тогава момчетата ми казаха че нещо е сдало багажа но не можели да ми кажат какво.Просто програмата отчита не работещ АБС.
Тогава нямаше никакви грешки в компа на буса доколкото помня. Защото момчето с гордост каза че буса е в перфектна форма според програмата. Със изключение на не работещият АБС. :wink
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 04 фев 2013 22:49
Трябваше да им поискаш разпечатка на диагностиката от сервиза. Там би трябвало да пише каква е грешката. По принцип е добре за всяка диагностика, особено ако си в Норге, да им искаш разпечатка, и да си ги събираш. Отделно ако е сменяно нещо, е добре да знаеш какво, и това би трябвало да излиза на разпечатката, ако е фирмен сервиза. Поне при немците е така...
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пон 04 фев 2013 23:14
И за какво му е таз разпечатка(да не продължавам къде ще я ползва).Важно е че там са му разрешили проблема.Ники даваи газ бате и си свиркаи,дано съдбата ни срешне пак някъде с тебе :thup Т4 е железен :lovevw
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 04 фев 2013 23:19
Да фирмен сервиз е. Кога ми казаха че проблема е отстранен бях на десетото небе :wink хич неми беше до разпичатки.
Дори и неми мина през ум за такова нещо.
Мишо .. ще ни срещне споко :lovevw
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
