Има ли някой представа откъде мога да се сдобия с по-големи клапани за 1.6 гти над 40мм всмукателни и над 33 изпускателни включително.
Също така и вършат клапани от друга кола,стига да са със същата дължина и кученце с един ръб,аз поне не се сещам от какъв автомобил може да стават но затова има форум...стеблото може да е и 7мм което е за предпочитане..
Овърсайз клапани за Голф 1.6 gti или аналози такива....
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Овърсайз клапани за Голф 1.6 gti или аналози такива....
С каква дължина трябва да са и колко да са горе долу главите, може да пробвам нещо по размер утре.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
дължината е 10,55-56см
Пояснявам,че тези клапани нямат нищо общо с тези на 1.8гти и като цяло главите с горивна камера.
- batko_miro
Ще се опитам да потърся по размер, не от кола. Утре ще драсна, ако има резултат
- batko_miro
Значи... Намерих изпускателни на 36 мм, 7-ца, с един канал за кученце, обаче дължината е 105мм, мааалко по-къс от това, което на теб ти трябва, от някаква японска кола мисля, че беше. Всмукателни не ми се отдаде, просто няма толкова къси и широки. Не се сетих обаче да потърся 8-ци...
- Stenly
Аз намерих на Шрик 40 всм на 35 изп за Heron глава с 8мм стебло но цената е меко казано брутална за нашия стандарт 39.5$ на клапан.
Mihaylov_yacco
- Регистриран на: Чет 03 сеп 2009 16:03
Гледам, че в темата не е писано от година и ми е интересно има ли някакво развитие по въпроса с клапаните, защото в момента и аз се интересувам и търся инфо, а то почти няма...така че колегата Stenly ако може да сподели какво решение е намерил и въобще всякаква информация за засилване на 1.6 ЕГ би ми била много полезна
