passat B3 1.6 td вдигна ми разхода
ludiatt
Регистриран на: Пет 15 май 2009 8:46
Местоположение: русе
Мнениеот ludiatt » Вто 04 яну 2011 13:08
Здравейте колеги,положението е следното.Прокапа ми ГНП и отидох да ми сменят всички гарнитурки и тем подобни глупости по него, обаче след смяната им ми скочи разхода на гориво, преди това беше 4-5/100 а след това с 15л 150км.Има едно болче на главата на ГНП за регулиране на количеството на нафтата и си поиграх малко с него и разхода падна на 7/100 но обаче не е като преди,като намаля още количеството на нафтата от това болче и няма вътък.Моля помагайте от какво и как може да се оправи :banghead: :banghead: :banghead:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Проблем:Вдигна ми разхода passat 1.6td
Мнениеот znainainai » Вто 04 яну 2011 14:04
Ха и ти ли си жертва на Цанко "помпата" щото и мойта гори повече от както я "правиха" :banghead:
Като се стопли ше я закарам на оня пич във Сливополе да я оправи.
ludiatt
Мнениеот ludiatt » Вто 04 яну 2011 14:10
Не не съм на Цанко на един друг безхаберник ще излезе
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Вто 05 фев 2013 1:40
Колеги аз съм от Тутракан, чувал съм много добри отзиви за този майстор от Сливо Поле. Кой е този Цанко в Русе, чувал съм за него ?
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Вто 05 фев 2013 1:44
Кажи при кого си я правил помпата.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 05 фев 2013 9:51
Ако смятате ,че от Сливо поле става нещо от тях сте с грешка. При Цанко ходят много хора но малко са се оплакали. Цанко е най - доброто решение за града и околията.Той - е най - малкото зло :mhihi . Случват се грешки и той бърка ама колко от вас се върнаха и споделиха опасенията си ,че не е както трябва свъряена работата. И на мен се случи да не съм доволен от неговата работа и се върнах . Споделих му какво виждам аз и той отремонтира грешката си безплатно и ми се извини . Просто няма перфектни операции питайте хирурзите :thup
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Re: passat B3 1.6 td вдигна ми разхода
Мнениеот Rqhovo » Вто 05 фев 2013 14:08
Колега да не влизаме в спор ама щом в Сливо поле ходят хора от доста далечни градове значи има защо.За Цанко чувам само лоши отзиви ,а и един приятел също страда много от неговата работа.Колата си бих закарал само при Милен или в Сливо поле,никъде другаде.Не се заяждам просто фактите го говорят.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 05 фев 2013 15:34
Хора.. темата е стара , погледнете откога е първото мнение..
