Г4, 1.9; 110 к.с. AHF, 99г. "Tресене"при работене на място
Iritais
Регистриран на: Нед 29 юни 2008 12:00
Автомобил: Golf 5 Plus
Двигател: BKC 2006
Мнениеот Iritais » Вто 05 фев 2013 14:42
Колеги, имам следния проблем:
Колата е Г4, 1.9; 110 к.с. AHF, 99г. От скоро след като я запаля и работи на място се усеща едно леко тресене. Работи си нормално 10-ина секунди, затресе за 1-2, после пак нормално, после пак тресе и така. Като вече е на скорост и се движи не го усещам. Единствено понякога ( не винаги, даже доста рядко) при спиране на светофар отново затриса за кратко.
Мислех, че е разбит маховика, тъй като е на 300 000 км и ми се струваше логично. Взех друг, втора ръка от колегата във форума vw_power, като той ми каза че на него с този маховик въобще не ми е тресла колата, сменил го е тъй като при смяна на съединител не е пасвал на този маховик.
Свахихме скоростите, съединителя на моята кола и като видяхме моя маховик се оказа че е доста по-здраф и без луфт от този на vw_power. И него въобще не го слагахме.
Това ни накара да мислим, че проблемът не е в маховика.
Четох подобни теми и проблеми и много от хората, които имат сходен проблем го оправят като поставят чип.
Понеже аз нямам чип, искам да попитам дали някой знае от какво би могло така да тресе?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: "Tресене"при работене на място
Мнениеот okti_1 » Вто 05 фев 2013 16:19
Замърсен ел.блок на ГНП-то.
Сваля се е се чисти.
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Вто 05 фев 2013 16:39
Ето в тази тема има подобни проблеми:
viewtopic.php?f=24&t=368757&hilit=%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95
Иначе моя маховик не ми е притрисал, а тресенето при спиране се оправи с чипа от Брезел, но това тресене на място няма да се оправи с чип според мен.
Питай и Богомил да си каже мнението.
Успех :thup
dermon
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
Местоположение: plovdiv
Re: Г4, 1.9; 110 к.с. AHF, 99г. "Tресене"при работене на мяс
Мнениеот dermon » Сря 06 фев 2013 0:08
Виж си милиграмите на празен ход с Vag-com.
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 06 фев 2013 10:19
Iritais написа:Колеги, имам следния проблем:
Имаха ли двете части на маховика ( като сте го свалили и гледали ) някакво свободно завъртане една спрямо друга или още от начало пружините ги запъват ? Имах и аз такова леко претрисане и мг на п.х. играеха явно да компенсират разлика в оборотите , които също играеха . Смяна с едномасов и вс заспа , двумасовия ми има към 10-тина градуса свободно движение и от там тресене . При тебе може и от ел блока да е или дюзи ? Има една добавка на ЛикиМоли , която може направо маркучите от филтъра да се сложат в нея и директно отива и чисти дюзите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
