Реших да пусна тема по тоз въпрос не да се похваля,а евентуално да бъде от полза на някой.Не намерих такава тема и ако се дублират нека модераторите да я изтрият.
Като начало купих подлакътник от Пасат Б5 със счупени захвати на основата,сива тапицерия и сиви пластмаси отстрани около стойката което не ме бъркаше,а заради състоянието цената беше повече от добра.Предварително си претапицирах капака с парче тапицерия от скъсана седалка и боядисах пластмасите около стойката черни.В този ред на мисли реших,че и ръчна от Голф4 няма да е зле да монтирам.
Да започнем с подготовката
Ръчната от Г4-ще бъде с ръкохватка от Г3 и затова препаснах закопчаването,направих нов зарез на ръчната според този на ръкохватката да не се вади,пробих нов отвор за захват на пина за индикация на ръчната,паснах и нов заден захват на самата ръчна към купето,защото едното жило опираше,за целта монтирах захвата от ръчната на Г3 на Г4,ползвах оригиналната планка от Г3 за опън на жилата
Подлакътника от Б5-поокълцах стойката за да може да се захване културно към купето и да остане под барчето,трябва да стъпи върху оригиналния захват на барчето.В предния край ползвах готова планка от седалка която препаснах,целта беше като я монтирам към захвата на ръчната към нея да захвана стойката на подлакътника.В задния край където е централния отвор за стягане на подлакътника към стойката е втория захват.Пробих отвор на купето и самия монтаж стана като ползвах болт 6мм подходящ размер,а отдолу буренце ползващо се при газовите уредби,има ги на шините за стягане на бутилката.
Основата на самия подлакътник разпробих за да може да покрие главата на болта намиращ се в стойката,монтиран така не мърда и се клещи сам
Барчето-махнах пепелника и започнах да меря,режа и пасвам,като гледах да остане левия захват за да не мърда след това.При монтирано всичко остава една около 3см дупка в основата на подлакътника на самото барче,тя ще бъде затворена и цялото ще се тапицира с кожа
В общи линии е това,сега качвам снимки от монтажа,а ако я има темата и другите на тапицирано барче и кожена ръчна,всичко в готов вид
Едно предупреждение-който няма нерви да не се захваща,изисква се многократно монтиране и демонтиране на почти всичко за да пасне като заводско.Не харесвам китайската индустрия и затова реших да е истинско
Ако нещо не съм дообяснил се извинявам,но мисля,че от снимките ще стане ясно
Голф3-монтаж подлакътник от Б5
HOFFMANN
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
- Автомобил: Golf 3 GT
- Местоположение: Червен бряг
Re: Голф3-монтаж подлакътник от Б5
още малко снимки
HOFFMANN
на 90% готово,вижда се отвора който остава на барчето,остава тапицирането надявам се тези дни
ivanvalchev78
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 20:14
- Местоположение: Pleven
Дай линк ако имаш снимките качени някъде,че ми отваря само една в темата.
HOFFMANN
нямам ги качени колега,тук ги отваря,нали е много бърз станал форума и аз чакам,чакам и накрая се отказвам да гледам каквото и да било,съжалявам
изчакай да ги зареди,щом имат прегледи значи всички се отварят
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Много полезна тема
Все едно е оригинално, добра работа!
!Все едно е оригинално, добра работа!
HOFFMANN
извинявам се за предния пост вече всичко е както трябва,снимките се отварят на момента
сега по темата,ще има малко забавяне със снимките в готов вид,защото барчето ще е високо от венто май,първо да преценя някои неща и тогава ще го окастря
при ново развитие ще има снимки
