Първо - здравейте на всички! От една седмица имам Голф 4, двигател 1.6 бензин, АКЛ (на кората пише 1.6 SR), 1998 г.
Заедно с обичайното първоначално обслужване (ремъци, филтри и т.н.) обърнах внимание на леко нестабилно поведение на оборотите на празен ход, при загрял двигател. При диагностиката в сервиза излезе "датчик на разпределителния вал". Паралелно с това обаче двигателят леко се тресе на празен ход, а според човека в сервиза това нямало как да е резултат от въпросния датчик. Та освен за датчика, според него ще трябва да се мисли и за комплекти кабели, свещи и т.н. - на принципа да сменим всичко, пък да видим.
Ако някой от форума е имал подобен проблем, моля нека сподели решението, до което е стигнал. Мерси!
датчик на разпределителен вал
- GT_power
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
- Двигател: 1.8T
Привет, колега!
И аз имам същия проблем с тресенето на двигателя, но за съжаление още не съм намерил решение
Ето темата, може пък за теб да е полезна: http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... highlight=
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
