Пасат Б5 TDI къде ви отделя съединителя?
shenko1
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:47
Автомобил: VW turan 105 tdi
Двигател: bls 2009
Местоположение: GERMANIY
Мнениеот shenko1 » Сря 06 фев 2013 13:08
здравейте колеги,съединителя на моя пасат отделя горе дали е за смяна?при вашите пасати каде отделя колата е пасат б5 тди.балгодаряви от сега
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Re: съединител
Мнениеот Bahama man » Сря 06 фев 2013 13:42
Не е задължително да е за смяна, може да иска реглаж на жилото. Опитай да регулираш жилото.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: съединител
Мнениеот joro_kem » Сря 06 фев 2013 13:46
хмм, не е ли с помпа тоя съединител?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: съединител
Мнениеот stefan4o » Сря 06 фев 2013 14:02
Bahama man написа:Не е задължително да е за смяна, може да иска реглаж на жилото. Опитай да регулираш жилото.
Колега, пита се за Пасат Б5, а не за голф двойка :Mr Green Fun
Имам някакъв спомен, че няколко човека от форума споделиха в една друга тема, че и техните отделят горе. Между другото на баща ми б5.5 също й отделя горе съединителят, дори и след като го смениха с нов.
samo_pechka
Re: съединител
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 фев 2013 15:25
Щом не "друса" педала, не преплъзва от трета нагоре - няма проблем. Забелязал съм (не е само по пасат-въобще),че когато е износен , но все още не преплъзва , педала се повтвърдява повече ( изисква се по-голямо усилие, да го натиснеш) Докато на новия е по-мек педала.
mmkosev
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Re: съединител
Мнениеот mmkosev » Сря 06 фев 2013 15:42
Симптомите на износен съединител са:Изисква се по голямо усилие на крака върху педала на съединителя.Почва осезаемо да се усеща че оборотите на двигателя се увеличават,а не се усеща ускорение.И тия майсторски глупости със дръпната ръчна или опряна гума на бордюр че ако е износен съединителя няма да угасне двигателя не се връзвай.Гасне двигателя а съединителя е турист.Това го твърдя от личен опит а не някой рекъл или казал.
shenko1
Двигател: bls 2009
Re: съединител
Мнениеот shenko1 » Сря 06 фев 2013 18:06
мисля че със помпа неми буксува за сега,иначе се ускорява без никакви проблеми.значи да карам докато почне да буксува така ли да го разбера.като е свършил съединителят какво е усещането???
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: съединител
Мнениеот IvanMan » Сря 06 фев 2013 18:51
Карай докато започне да буксува.
Когато дадеш газ на 4 или 5 предавка двигателя увеличава оборотите, а колата не се ускорява или се ускорява много бавно.
samo_pechka
Re: съединител
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 фев 2013 18:56
shenko1 написа:...като е свършил съединителят какво е усещането???
:facepalm Пишем си, ма .......и какво повече искаш да научиш колега, не става ли ясно от написаното ?!?
shenko1
Двигател: bls 2009
Re: съединител
Мнениеот shenko1 » Сря 06 фев 2013 19:53
при мене всичко е разбрано!бъди по по мъжествен колега :eusa_boohoo
