Поло 6N, 1F, 1996 електрическа инсталация - късо... Решено!
- Регистриран на: Нед 11 апр 2010 13:08
- Местоположение: bulgaria
Та... назря един проблем с моето Поло.
Изключих онзи ден алармата, дето е сложена преди 2 години и вместо да мигне 2 пъти мигна веднъж и после угасна. Отключих с ключа. Двигателя запали от раз. Потеглих и след 5 минути каране - угасна теблото - нито обороти нито показания за вода. Иначе колата върви, пали има фарове ама изчезнаха мигачите но аварийки има ...
Поразгледах бушоните смених изгорелите и така работи 1 ден без проблеми. По едно време започна като включа десния мигач, отзад мига десен мигач+ляв габарит. Последно ситуацията беше - колата пали всичко работи но при пускане на някой мигач докато мигача свети, плафона в купето и таблото премигват в такт с мигача, а оборотите на празен ход падат от 900 на 700 пак в такт с мигача... на алтернатора ми идва повечко товар... има някъде яко късо...
Идеи?
Че май ще мятам инсталацията... ама е много тегаво с тия релета и бушони...
Идеи?
Последна промяна от halzongibii на Пон 25 фев 2013 22:00, променено общо 1 път.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Re: Поло 6N, 1F, 1996 електрическа инсталациа - късо съедине
Явно проблема е по веригата на мигачите. Виж на плафоните на стоповете и мигачите да
няма разтопени букси окъсили писти оголени кабели и т.н. Пробвай с откачени букси на
алармата. Може да е заминало и лостчето на мигачите.
Re: Поло 6N, 1F, 1996 електрическа инсталация - късо съедине
Привет... ампер-клещите показаха при пускане на мигачи - 39 ампера... при откачени всички лампи на мигачи :)
При изкючени бушони 7(габарити дясно), 8(габарити ляво) и 17(мигачи) положението не се променя. 40 ампера при включване на аварийки или мигачи. Няма значение кой мигач пак точи 40 амп. Идеи...?
- Presli82
- Двигател: diesel
Прегледай по подробно таблото с бушоните и релетата. Често се случва буксите които
влизат в таблото да прегреят ,разтопяват се и дават на късо.(Знам че таблото е на
много 'удобно' място.
Днес проверих ключа за аварийките, мерих го работи само едната верига я дава 14 ома... ама то от толкова проби на 40-тина ампера...как да е? :)
Мерих буксата на аварийките на пин 4 и 6 от които идват захранванията от акумолатора и ключа - дават 1 ом към маса.... май яко се е намазала работата...
Ако извадя ключа за аварийките не работят мигачите - не се включват ама и късо няма.
...Одисеята продължава...
Ако някой има идеи да споделя!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Ампер клещите за постоянен ток ли са? Защото P=U.J или над 550вата.
DC са. За да се опита алтернатора да ми угаси двигателя... има зор. След 10-тина прецъквания на мигачите акумолатора показваше 12.3V. Имам усещане че или ми е заминала бушониерата с релетата, или няколко кабелчета са се омазали в едно. А то тия от VW слагат бушони към консуматорите а в управляващите вериги няма, макар че от там си минава целя ток. И сега започвам да вадя клемите от паяжината една по една. Само чакам да понапече слънцето.
Днес разглобих бушониерата.
Извадих всички жици от куплонзите. Мерих навсякъде и късо нямаше! Нито следи от палежи
Нямаше и мирис на къдежи. Извадих и ключа за мигачите и чистачките и таблото.
На мигачите имаше едно разхлабено болтче и до позатегнах. Разглобих и релето за мигачите
Както се вижда малко се е поопушило ама работи - цъка като има лампи нормално, като няма бързо.
После сглобих всичко голям зор беше и... провах колата и тя запали и мигачите работеха!!!
дадох на контакт - и работеха 7-8 ампера консумация и могат нормално. На работа имаме термокамера и снимах нямаше кабели дето да греят. До тук добре ама единия габарит отзад го няма. Точно този дето мигаше в такт с десния мигач. А предния габатрит свети. По схема ги дават че предния и задния габарит са на една верига
Хич не е добре тая работа дето разглобиш сглобиш и то тръгне... пак ше се развали по някое време и ще покарам малко с пожарогасителя под седалката.
Утре ше търся къде се губи габарита.
Изпуснах да кажа, че ако съм пуснал мигач или са включени габаритите, като отворя вратата зумера пищи. Ако затворя вратат, зумера като развален грамофон и едвам се чува... и това трябва да го боря...
И така има развитие.
Понеже не се самооправят проблемите реших да не пускам нов кабел за задния ляв габарит, а да се почовъркам.
Резнах кабела за габарита, който минава под гредата и мерих - назад имаше връзка, а напред към бушониерата няма. Имам някаква схема ама забелязах че нещо кабелите не са много както на буската. Разплетох снопа дето минава покрай предния калник и:
5 жици на една - две маси, ляв габарит, ляв мигач и осветлението на номера.
Изолирах ги:
И ето една следа по калника. Ако я бях видял навреме....
За сега всичко изглежда наред. Тия дни ше сглобя всички корите и всичко джаджи дето съм насложил и ще докладвам
Изолирах ги:
И така, колата е сглобена и засега върви.
Беше се сцепил един маркуч за ваккума и на празен ход на газ се опитваше да загансе ама с го смених и сега е ОК.
