Polo 6N 1996 1.6 моно разход на гориво ? `
Vw polo 1.6 16V
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 15:42
Автомобил: Vw Polo
Двигател: 1.6 mono
Местоположение: samokov
Мнениеот Vw polo 1.6 16V » Чет 07 фев 2013 7:40
приятели искам да ви попитам за какъв разход на гориво става въпрос при вас ? При мен е доста .. карам я само на бензин газ нямам .. дава ми около 12 13 градско 7 8 извънградско ??? помагайте :icon_confused :icon_confused :icon_confused
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 13 фев 2013 14:29, променено общо 1 път.
Причина: писането на кирилица е задължително!
halzongibii
Регистриран на: Нед 11 апр 2010 13:08
Местоположение: bulgaria
Re: Polo 6N 1996 1.6 моно razhod na gorivo ? `
Мнениеот halzongibii » Чет 07 фев 2013 7:51
Моето поло е 1.6 моно 96-та ама е Classic.
Извънградско харчеше около 7 а на градско около 9-10.
Ама аз карам малко като бабичка в града :)
Но ако минеш на газ ще се родиш. с 25 литра газ минавам почти 300 км в града.
Извънгадко излиза около 10 Лв. на 100 км.
Слагаш си обикновен изпраител. Много добре се държи.
Може да си смениш сега филтъра на вдигателя.
Как я караш колата - с повечко газ или...яваш яваш :)
Vw polo 1.6 16V
Автомобил: Vw Polo
Двигател: 1.6 mono
Мнениеот Vw polo 1.6 16V » Чет 07 фев 2013 7:59
Да ти кажа настъпвам си я .. но пак това не е нормално един приятел има същото но е 99 година малко по новото градско 10 на пълна газ а извънградско 5 6 мах .. реших че моето има някъкъв проблем но все още немога да установя какъв е той .. а миналата седмица отидох при един майстор за газови уредби и той ми каза че зимата на газ ще ми дава още един път толкова колкото на бензин и че няма смисъл да му слагам газ .. та много се чудя ..
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 07 фев 2013 8:40
За газта е вярно ако си я караш само в Самоков ще си харчи 15 , от факта че е все студена.Къде караш и какво имаш предвид за градско.Проверил ли си ламбдасондата ? Предполагам никога не е сменяна и и е дошло времето.
Vw polo 1.6 16V
Автомобил: Vw Polo
Двигател: 1.6 mono
Мнениеот Vw polo 1.6 16V » Чет 07 фев 2013 8:49
ами да и аз си помислих за нея дали да не я сменя пък квото стане стане .. дано се свали малко разхода че така не се издържа ..
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Чет 07 фев 2013 10:24
По каталог и дават да харчи:
Градски Разход На Гориво 7 л/100км
Извънградски Разход На Гориво 5.6 л/100км
Смесен Разход На Гориво 6.7 л/100км.
12-13, при заводски 7, за мен си е проблем в колата....
7л разбирасе е била в завода, на бащата ADX-а харчи градско между 8-10/100км. Извън градско си пада на 5.5/100км.
halzongibii
Мнениеот halzongibii » Чет 07 фев 2013 12:50
Моно инжекциите хапват малко повече от пълните инжециони.
а то и зависи от градското. ако караш по 2 километра на карене - тя колата не загрява и си кара "на смукач" с малко по големи тайминги за впръскване (време за което се впръскава гориво за всеки такт) . Аз си бях правил за мойта моноинжекция (1.6, моно, 1996, класик) монитор на таймингите и на студен двигател са два пъти по-големи от колкото като загрее.
Та на градско за по колко километра я караш?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 07 фев 2013 12:54
Аз не знам ФВ да имат кола 1.6, която да харчи по каталог 7 градско бензин, но както и да е.
Конкретно ето какво пише за твоята:
Расход топлива Смешанный цикл 6.7 л/100 км
Което идва да рече, че градското ти би следвало да гравитира около 9-10 в общия случай. Ако я караш предимно на къси разстояния (каквито са в гр.Самоков) студена, няма как да ти гори ниската граница - т.е. 8 или 9 градско, а по-скоро горната граница да речем 12-13 :beer Като добавим и факта, че я "настъпваш", ето ти откъде идва. Пробвай да караш по-лекинко и сменявай предавките до 3000 оборота и пак засечи.
А, между другото как го засичаш? По стрелка/лампа ли? Щото ако е така, просто темата губи своя смисъл :gruebel
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 07 фев 2013 12:59
snuupy93 написа:По каталог и дават да харчи:
Много зависи и от задкормилното устройство, ако я настъпваш до червено може и 14-15 да ти дава и няма проблема да е в колата, така че не гледай много в техническите какво пише, а и незабравяй че това е разход при идеални условия което го пишат :) И това което колегата над мен е написал също е много вярно, на къси разтояния при студен двг нормално да ти дава по висок разход.
TodorSlavkov
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 11:04
Re: Polo 6N 1996 1.6 моно разход на гориво ? `
Мнениеот TodorSlavkov » Вто 19 фев 2013 16:14
1,6, 75 коня в София зимата при мен е 10, 12. Карам по 4 километра сутрин и 4 вечер. Сутрин особено когато е много студено я оставям 5 мин да работи на място преди да тръгна и като стигна още толкова докъто загрее и тогава гася. Ходих по майстори и те ми го казаха същото на къси дестинации разхода е голям. Лятото ще се оправи. Нямаш проблем с колата.
Поздрави
halzongibii
Мнениеот halzongibii » Вто 19 фев 2013 20:03
Мога да добавя моя моноинжекцион (1.6, 75 коня) като е студено си дърпа 25 ампера от алтернатора.
Паля колата - не пускам никакви консуматори (вентилатор, фарове, отопление на задното стъкло), Към акумолатора отиват към 2 ампера, а от алтернатора излизат към 28. До колкото разбрах това е за подгряване на въздуха към двигателя докато не е загрял.
След 10-тина минути работа на място тока пада на 5-6 ампера.
Та докато загрее колата и алтернатора я мъчи :)
mishle84
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
Мнениеот mishle84 » Чет 21 мар 2013 22:20
Колеги имам питане относно горенето на едно Поло 1.6 75 коня АЕЕ АВТОМАТ!!! Има ли някой такова и дали може да сподели разход ? Приятелката ми кара такова в Англия и да ви кажа с абсолютно пълен резервоар от 45 литра минахме 300 мили коетто си е 480 км а средно значи... 10! Много ли е това за автомата...? Говорим за само градско каране 8 км в посока и студена кола... Докато загрее и се гаси ....
Благодаря предварително
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 21 мар 2013 23:39
Екстра ти е разхода ;)
jorkata_d
Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 15:58
Местоположение: Перник
Мнениеот jorkata_d » Пет 22 мар 2013 16:36
Колеги, може би не е тук мястото да питам, но все пак ще го направя. Преди време бях решил да си взимам Бора, но се отказах - много е тясно отзад. Както и да е купих си Хонда имам и голф 2-ка 83 г. на когото не мога да разчитам. Поради неизползваемостта на голфа и твърде многото маймуни на един клон, се нуждая от втора кола, която да не е кой знае колко претенциозна. Спрял съм се на Vw Polo 1.6-i 75 к.с. От темата виждам, че повечето писали тук имат опит с този автомобил. Затова Ви мола да споделите впечатленията си за него. По точно става ли за газифициране(обикновенна газова), за разхода вече разбрах, къде им е слабото място, частите как са и т.н. Като за завършек да споделя и какво съм харесал:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=2gqrax
Мнениеот stefan4o » Съб 23 мар 2013 12:09
Ако ти трябва евтина втора кола Голф двойката е идеален вариант. Ако твоята е тотален кош, по-добре си вземи някоя прилична, вместо да ги даваш за Поло. Лично мнение :th_up
