Работи на бензин,когато иска
bajslav
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 15:24
Местоположение: В.Търново
Мнениеот bajslav » Пет 08 фев 2013 17:19
Здравейте!Точно за такъв проблем не намерих с търсачката.Венто 1.8моно, бензин(газ)абв двигател-93г.Напоследък(без значение какви са температурите),например като паля на бензин,не пали.Обръщам на газ и проблеми никакви.Тръгвам,обръщам на бензин-няма никой.Веднага на газ,върви...И така проби,докато стигна на работа.Когато си тръгвам,пробвам да паля на бензин и...пали.Карам на бензин,обръщам на газ-върви...на бензин-върви и т н .Спирам на работеща кола на бензин...Сунтринта пали на...каквото си реши,да речем на бензин.Карам,обръщам на газ-върви,на бензин също,докато реши ,че трябва на газ(бензина пак го няма).И така,когато както си поиска :gruebel С газова ловато съм,ако има значение.КОгато работи на бензин,сякаш никога не е имало проблем(работи съвсем нормално). :dontknow Има едно реле,което да изключва помпата.Бях го игнорирал-пак същото. :scare3 Има ли клапан за бензина(както за газта)?Дайте предположения,добри хора.Знам,че има между вас :a045 мъдри хора.Дано някой се е сблъсквал с такъв проблем.Надявам се заедно да разрешим проблема!Поздрави! :drive
i.e.i
Re: Работи на бензин,когато иска
Мнениеот i.e.i » Пет 08 фев 2013 17:28
Дюзата също е прекъсната с реле.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 08 фев 2013 17:30
Голяма вероятност има помпата ти да си заминава
bajslav
Мнениеот bajslav » Пет 08 фев 2013 18:06
i.e.i написа:Дюзата също е прекъсната с реле.
Къде е това реле и как мога да го проверя? :gruebel
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 08 фев 2013 18:12
Под предния ти капак. Огледай добре там. Личи си, че не е заводско, по това ще го познаеш :icon_exclaim
bajslav
Мнениеот bajslav » Пет 08 фев 2013 18:33
Да разбирам ли,че като е слагана газовата у-ба,е сложен реле,с което се спира бензина?Ако е така,ще го търся утре по светлото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
