Б3 ел. стъкла
FiresTarteR_666
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 19:28
Б3 ел. стъкла
Здравейте колеги, понеже честно казано не ми се ровят 900 1000 теми, искам да питам, дали някой може да дате някакво пояснение за слагането на Ел. Стъкла на Б3. Слагал съм на няколко други колички но там имаше различно устройство на вратите, искам да знам дали някои го е правил, някакви напътствия и съвети.
VolksWageN-TeaM
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2012 19:17
- Местоположение: Панагюрище
Re: Ел. Стъкла Б3
Колега трябва ти всичко по ел стъклата ,инсталация копчета машинки знаеш как е не е нищо сложно както на другите коли е прекарваш си инсталацията връзваш е към бошуниерата и си готов!!!Аз имам ел стъкла за пасат б3 с абсолютно всичко инсталация релета машинки копчета абсолютно всичко ги продавам за 100 лв ако имаш интерес пиши на лично или на телефон 0887966946,забравих да ти кажа,че имат и комфорт модул!!!!
FiresTarteR_666
Re: Ел. Стъкла Б3
Като цяло за момента само събирам инфо, това го мисля за лятото, иначе за 2 или 4 ел стъкла става въпрос. Иначе съм добре запознат с монтирането на подобно удоволствие, и ми е ясно какво трябва, което ме навежда на въпроса, ти продаваш всичко така ли, в смисъл с копчета инсталацията и управлението.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Ел. Стъкла Б3
За В3 има два вида ел.стъкла оригинални и останалите.
Оригиналните
Те са със комфорт модул под задната седалка и копчетата са само управление. Във годините са два модела по-старият е със голяма клавиатура на шофьорската кора ако е със 4 ел.стъкла или две копчета на кората за варианта със две стъкла. По-новата версия е със копчета на дръжките на предните врати и на централната конзола за версията със 4 ел.стъкла и при двата варианта на задните врати копчетата са на кората на вратата.
Останалите
Те са със някакви механизми и моторчета и със силови копчета които често нагарят.
Оригиналните
Останалите
VolksWageN-TeaM
Re: Ел. Стъкла Б3
С 4 ел.стъкла е пасата както казва колега по отгоре с копчета на дръжките на вратите задните са на корите и има и попчета на централната конзола за задните стъкла който могат и да се заключват да не се свалят!!!!
FiresTarteR_666
Re: Б3 ел. стъкла
Разполагам с такава средна конзола, трябват ми само копчета за вратите, евентуално с кора за шофьорската врата, моторчета и инсталацията а нагряването се получава от лош контакт който се лекува лесно с зачистване контактен спрей дори и запояване за да спадне съпротивлението в контактните повърхности
VolksWageN-TeaM
Re: Б3 ел. стъкла
Ako решиш нещо колега пиши на лс какво точно искаш и ще го преговорим!!!!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Re: Б3 ел. стъкла
FiresTarteR_666 написа:Разполагам с такава средна конзола, трябват ми само копчета за вратите, евентуално с кора за шофьорската врата, моторчета и инсталацията а нагряването се получава от лош контакт който се лекува лесно с зачистване контактен спрей дори и запояване за да спадне съпротивлението в контактните повърхности
Нагряването се получава понеже през тая мъничка пъпка във копчето минават едни ампери и и таковат мамата. Пластината във копчето обикновено е тоталка. Във талянските ел.стъкла реле е мръсна дума и е забранена всичко е силово и там им е грешката.
ifch0
Re: Б3 ел. стъкла
Малко да се "набутам" в темата на колегата...
Моят е с предни ел.стъкла от "по-старите" - бутони на корите на предните врати.
За отзад съм си взел машинки, бутони + бутон за центр.конзола.
Смятам обаче, да реализирам схемата с по две релета на моторче и така бутоните да не са силови.
FiresTarteR_666
Re: Б3 ел. стъкла
Варианти да се реши този проблем много, дали с релета или с други копчета нови и надявам се по качествени, като цяло точно това искам да знам, за такива проблеми дали има и дали си струва да се захващам да слагам Ел джамове.
Re: Б3 ел. стъкла
Няма нови и стари копчета,всичките са един дол дренки..(да не кажа,че новите ще са още по-бошлав изпълнение,както с всички нови стоки).Реленца,за да мине силовата верига от друго място,както е казано по-горе е правилния вариант!
FiresTarteR_666
Re: Б3 ел. стъкла
Благодаря Ви много колеги за отзивчивостта, като се започна с това ще снимам да Ви покажа
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Б3 ел. стъкла
Здравейте и от мен.Искам да попитам колегата Петко/и всеки друг разбира се/ нещо конкретно.
Заел съм се да слагам предни ел.стъкла с оригиналната инсталация от Б3 на Б4.
Видях в Б3,че има едни тънки 2 кабела,сиви със синя лента.В темата от направи си сам прочетох,че на тях се появява + при включен габарит.Въпроса е каква е идеята?И накъде аджаба отиват горе под таблото?Под въпроса е,че при Б4 има такъв излизащ от същата букса зад предпазителите и отива включен самотно в някаква джаджа най-отгоре на бушониерата.Мога ли да го изключа от горе и ползвам,или е с някаква цел там?
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Б3 ел. стъкла
Не знам как е при Б3, но при Б4 като пуснеш габарити/фарове, бутоните за ел. стъклата светват слабичко(самата картинка в средата на бутона), подозирам, че и при Б3 е така и това е ролята на въпросните кабелчета.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Re: Б3 ел. стъкла
Дай снимки на това което имаш. По дефолт заводските копчета са подвързани към осветлението на таблото та нощем да не ги търсиш както стражар дири шумкар. Иначе на заводската инсталация има още два сиви сив и сив със червена лента те са посоките нагоре и надолу. А кабела който остава петият от дясно и петият и шестият на вратата на шофьора са за да знае модула кое стъкло да движи. Не е толкова страшно колкото изглежда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
