Не знам къде да търся проблема.Проблем с шум в музиката.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
От известно време забелязах, че музиката ми не свири нормално.Като го намаля максимално се чува едно буботене.От време на време се оправя но много рядко.Днес забелязах при пуснати аварийни мигачи се чуват на баса.Нещото което свири е ALPINE IDA X 300.Всичко колони са ми HERTZ, а стъпалото JBL.Направо ще ме побърка
Не знам къде да търся проблема.-
andro_
Re: Проблем с шум в музиката.
Може би е от сигналните кабели. Пробвай с по-хубави.
Има едни Connection FS2 - около 17 лв за 5 м, стават.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Проблема не е постоянен но преобладава напоследък.Не ми се вярва да е от сигнала.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Да се слагал случайно DRL модул?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Само от баса ли се чува?И аз съм с х-300,но проблеми не е имало до сега?
Виж дали не са се измъкнали чинчовете от плеъра или усилвателя.Подобни аномалии се получават когато кабелите останат без маса
- pepss
- Регистриран на: Съб 14 ное 2009 15:33
- Автомобил: VW Golf III Pink Floyd 1995
- Двигател: 1.6 AEA
anrus написа:Да се слагал случайно DRL модул?
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но в този случай има ли лек? При мен е само от баса и само при включен DRL модул. Може и на ЛС
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Имам дрл от година и половина а проблема е от скоро.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Чинчове
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
В неделя извадих чинчовете от стъпалото и нямаше промяна.После извадих бушона на захранващия кабел и разбутах кабелите които са ми към клемата и като го сложих и проблема изчезна за момента
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
Проблема ти е в масата!
Принципно трябва да е в ампа, но не е лошо да погледнеш и плеъра.
Постави допълнително маса от корпуса на усилвателя към купето-около 6-8кв мм. Провери масата на усилвателя, почисти местата на свръзка и контактен спрей ест. От корпуса на плеъра изведи кабелче от 4до6кв мм и го хвани към купето.
При изпълнението на горното, брума ще изчезне, ако пък не ми пишеш едно ЛС да ти дообясня! Ако не съм прав-печелиш един кашон от любимата напитка
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Откакто писах преди месец шумът не се е появявал.Иначе благодаря за съветите
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Гледам проблема е решен,но да се отзова и аз.Имах същия проблем и се оказа кофти маса.Смених кабела и изместих масата и всичко си стана 6.Иначе на мен даже оборотите ми се чуваха чрез суб-а
- vencislav1328
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
- Автомобил: vw pasSat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Видин
И при мен така все едно турбината ми е от самолет
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
