Проблем с паленето при ниска температура
Cheshmotekk
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 11:25
Мнениеот Cheshmotekk » Вто 21 ное 2006 17:13
Карам Голф3 ABS 1.8 GL 93г. Много рядко (засега), когато не съм карал колата повече от 2-3 дена и е студено (около и под 0), ми се случва да завъртя ключа и да се чуе странен равномерен шум все едно въобще не върти коляновия вал, а върти напразно. Изключвам от контакт и пак пробвам - този път завърта двигателя 1-2 оборота и пак откача и се чува странния шум. На третия опит вече пали. Това ми се случи 2 пъти когато беше студено преди 2-3 седмици. Откакто се затопли времето не се е случвало. Що е то?
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 21 ное 2006 17:41
Аз мисля, че евентуално бендикса на стартера може нещо да задържа от студа, докато се раздвижи след поредния опит за палене.
Cheshmotekk
Мнениеот Cheshmotekk » Вто 21 ное 2006 18:53
Трябва да сменя бендикса или просто може да се смаже? Сложно ли е това? ...и от къде мога да си взема лепенка VWclub-bg.com ?:)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 21 ное 2006 18:59
Еееххх ... колко познато ми звучиииии... :lol:
Същото е и при мен, колега!
Бендикс! Изхвърля го, но изглежда от натоварването на студения двигател се изплъзва и почва да си върти, без да е зацепил.. :( Кофти тръпка! Че при мен много често дави мотора после!
Трябва да се прави, преди да е скапал и венеца на маховика, ама пусто кинти...
Във форума срещнах цитирани суми от порядъка на 70-90 лева.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 21 ное 2006 22:02
Cheshmotekk написа:Трябва да сменя бендикса или просто може да се смаже? Сложно ли е това? ...и от къде мога да си взема лепенка VWclub-bg.com ?:)
VWclub-bg.com можеш да си вземеш от http://VWclub-bg.com
а ако искаш стикер на този форум.. демек vwclub.bg
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3902
таман и месечна среща има скоро.. може да погледнеш в раздел Организационен
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 22 ное 2006 8:25
Хубаво е да смениш бендикса за да нямаш проблрми,а и ще става все по зле.
Потребители, разглеждащи този форум: fennachelsea и 66 госта
