Поло 6N 99та проблем с 2-ра и 4та
- Регистриран на: Чет 07 фев 2013 17:09
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.4 1999
Имам поло 6N 99та 1.4 бензин и имам проблем с включването на 2ра и 4та предавка. Всички останали си влизат чудесно само не и тези двете. Казаха ми, че най-вероятно е синхронизатор, но един приятел настоява, че може би трябва да се налее още масло в скоростната кутия! Дали има право?
- petar_gd
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:19
- Автомобил: polo
- Двигател: afh
- Местоположение: Dobrich
Re: Поло 6N 99та проблем с 2-ра и 4та
най-простото което можеш да направиш е да долееш масло...и да се надяваш да е от това..успех!
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
ето малко помощ като за начало viewtopic.php?f=7&t=364408
но се поупражнявай малко с търсачката
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Долу на механизма има една ябълка... провери според мен механизма по превключване на предавките до самата кутия!
Ако забелязваш имаш проблем с предавки който се включват в положение (назад)!Според мен едва ли да е синхронизатор,пък камо ли да са и 2!
Както е казал колегата огледаи щангите след жилата или за съкъсано жило.
petar_gd написа:най-простото което можеш да направиш е да долееш масло...и да се надяваш да е от това..успех!
Аз незнам с кво масло е в скоростите ... има ли проблем с кво да долея?
Като вкарам 2ра и 4та скоростите просто си излизат,влиза и после излиза, останалите си влизат без проблем ...
Има един тампон дето се хваща кутията за него един кръгъл е ако е скъсан е възможно да ти излизат скоростите ако не е скъсан проблема се задълбочава..
