Проблем с паленето при ниска температура
Cheshmotekk
- Регистриран на: Чет 05 окт 2006 11:25
Карам Голф3 ABS 1.8 GL 93г. Много рядко (засега), когато не съм карал колата повече от 2-3 дена и е студено (около и под 0), ми се случва да завъртя ключа и да се чуе странен равномерен шум все едно въобще не върти коляновия вал, а върти напразно. Изключвам от контакт и пак пробвам - този път завърта двигателя 1-2 оборота и пак откача и се чува странния шум. На третия опит вече пали. Това ми се случи 2 пъти когато беше студено преди 2-3 седмици. Откакто се затопли времето не се е случвало. Що е то?
Cheshmotekk
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Еееххх ... колко познато ми звучиииии...
Същото е и при мен, колега!
Бендикс! Изхвърля го, но изглежда от натоварването на студения двигател се изплъзва и почва да си върти, без да е зацепил..
Кофти тръпка! Че при мен много често дави мотора после!
Трябва да се прави, преди да е скапал и венеца на маховика, ама пусто кинти...
Във форума срещнах цитирани суми от порядъка на 70-90 лева.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Cheshmotekk написа:Трябва да сменя бендикса или просто може да се смаже? Сложно ли е това? ...и от къде мога да си взема лепенка VWclub-bg.com ?:)
VWclub-bg.com можеш да си вземеш от http://VWclub-bg.com
а ако искаш стикер на този форум.. демек vwclub.bg
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3902
таман и месечна среща има скоро.. може да погледнеш в раздел Организационен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
