Смяна термостат
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Смяна термостат
Мнениеот saa27 » Вто 21 ное 2006 18:20
Днес сменях термостата на полото, заедно с пластмасата която го прикрепя към двигателя поради същата причина http://images11.snimka.bg/001379898.jpg че беше счупена. Смяната стана бързо и реших да го пробвам кога отваря и затваря. Останах много разочарован когато пазбрах, чв термостата незатваря отново големия кръг :evil: Айде пак разглабяне и търсене на причината. Термостата го пробвах във вода - работи , обаче като го сложих в пластмасата, иглата си влезна на мясти и макар че беше максимално прибрана уплътнението на термостата незатваряше големия кръг. Явно имаше разминаване в размерите. Разпробих дупката с полвин милиметър и всичко си пасна. Сега стрелката си даржи точно на 90 градуса и си отваря и затваря големия кръг без проблем :lol: Тази разлика в размерите явно води до по-честото "пробиване" на пластмасата от иглата. Ако някой има подобен проблем нека провери. Успех.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Мнениеот popeye » Вто 21 ное 2006 22:34
тази дупка не трябва да е проходна, иначе термостата не може да отвори
saa27
Мнениеот saa27 » Вто 21 ное 2006 23:48
Знам просто я задълбочих с полвин милиметър, без да я пробивам изцяло и всичко си легна точно.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 22 ное 2006 0:50
saa27 написа:Знам просто я задълбочих с полвин милиметър, без да я пробивам изцяло и всичко си легна точно.
Колега отъде взе новата пластмаса? Че аз купих някаква за 6 лв. и мисля че от нея идва цялата беля :evil: И на мене ми идеше на акъла да я пробивам ама ме бе страх да не се счупи отново. И при мен големия кръг доста рано отваря...
shveb
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 8:54
Мнениеот shveb » Сря 22 ное 2006 11:56
Проблема е описан много точно :!: Решава се по добре по обратния начин-изпилява се опашката на термостата на шмиргел с 1/2 мм.
saa27
Мнениеот saa27 » Сря 22 ное 2006 17:55
Uneek написа:Колега отъде взе новата пластмаса? Че аз купих някаква за 6 лв. и мисля че от нея идва цялата беля :evil: И на мене ми идеше на акъла да я пробивам ама ме бе страх да не се счупи отново. И при мен големия кръг доста рано отваря...
Auto 1 5.30лв
