Може ли газ на пластмасови колектори?
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Става въпрос за голф 4 AKL с пластмасови колектори,та мога ли да сложа обикновена газ?
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Може ли газ на пластмасови колектори?
Може що да не може
но кихне ли, няма да го познаеш колектора
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
А ако му сложа няколко кихалки?смисъл такъв на кутията на въздушния филтър за да е по лесно от там да изкара детонацията?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
push написа:Може що да не можено кихне ли, няма да го познаеш колектора
Аз бих сложил г.и.,но има един колега с 1.6,който няколко години кара вече с обикновена уредба и казва,че няма никакви проблеми.Обаче не се сещам за ника му
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
той с пластмасови колектори и е?
- Bai Sando
Да на 1.6 Голф 4.Даже май беше от София та ще можеш да погледнеш на живо как го е направил
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
- Bai Sando
Да,да педалчобаба
Такъв ник как не съм го запомнил...Пиши на него,за подробности кое как
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1 път да кихне и ще останеш насред пътя. Ако е в града ОК, ама , ако си на майната си някъде ??? Разликата е 400 лв някъде за нови уредби. 1 колектор на каква цена ще го намериш ?? Или ще има тема как се лепи колектор. Риска си е за теб.
Освен всичко ГИ не харчи газ при принудителен ПХ .,при спиране на скорост.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
И 400 пъти да кихне, като е направено откъде да изпуска няма да ти се наложи да купуваш колектори, нито в града, нито ако си на майната си.
Относно ППХ, чудно ми е при обикновена газова и затворен дросел, както е при ППХ, колко ли газ отива до цилиндрите?
- muns61
- Местоположение: pleven
Всяко жУвотно, което има ламбда сонда, при ППХ затваря плътно дросела и НЕ пуска въздух и газ в цилиндрите. Ако пускаше въздух, при каране на бензин, познайте какво ще отчете ламБата, при спрени бензинови инжектори. И след спускане няколко километра, какво би се получило?
Който не вЕрва, мога да му покажа. При спускане на проход, на ППХ в продължение на няколко км, спирам газта в началото на спускането - имам такава опция. След 2 километра, подавам газ и имам секунда и нещо тяга - газта в изпарителя.
Хайде, лека вечер и наздраве!
- Bai Sando
Хубаво винце си сипал
- my heart iS iCe
Един другар има Голф 3-ка 1.6 инжекция, и имаше кИхалка, но явно не беше сработила както трябва, защото когато гръмна, сички дюзи ги събирахме под колата. Винаги има риск, но докато не пробваш няма как да разбереш!
п.п Иначе винцето на колегата е медец
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
golfmaniak666 написа:А ако му сложа няколко кихалки?смисъл такъв на кутията на въздушния филтър за да е по лесно от там да изкара детонацията?
Споделям опит Г3 АЕЕ-имах 6 кихалки на колектора и една на филтъра над отвора на дросела ,сега съм с ГИ защо ли ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
sasho_sb написа:Споделям опит Г3 АЕЕ-имах 6 кихалки на колектора и една на филтъра над отвора на дросела ,сега съм с ГИ защо ли ?
Къде ги нареди толкоз бре, колега
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
