Кола до 5500
Кола до 5500
Здравейте, колеги ... отделил съм към 5500 за кола на старо като изискванията са да е с 5 врати, да е около 2002-2004 година, да е със сравнително евтина поддръжка, нисък разход и да е максимум 101 коня (да се вместя в ниския данък). Все още обаче не мога да реша(въпреки месеците на ровене във форуми и обикаляне по сервизи) дали е по-добре да си взема дизелов или бензинов двигател, както и не съм се спрял на точно определена марка (само съм изключил френските). Бих ви бил много благодарен ако изразите своето мнение и ми дадете някакви предложения !
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: Кола до 5500
Отделил си 5500лв за кола,това означава че колата трябва да се вземе за 4500лв,което увеличава годинките и т.н.
Не си посочил точно кои марки искаш и кои отписваш освен френските.
Явно доста дискусии ще има за марка,модел тъй като кръга е много голям-ето един примерен модел - http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=22pmi3
навит ли си.
Намали кръга още и ще получиш отговори
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Кола до 5500
И с какво са по-лоши френските коли от италианските например?
Добре е да решиш какво искаш и тогава да питаш за нещо конкретно. Иначе мненията са като гъзовете - всеки си има по едно.
Dido93
- Регистриран на: Сря 12 дек 2012 22:25
- Местоположение: |stara zagora
Re: Кола до 5500
Вземи си някоя дачия 2007 мисля ,че за 5-6к има купуваш си нова кола ... нали знаеш най-добрата кола е новата кола.
myrshavija
Re: Кола до 5500
Дидо, ти Дачия ли караш?
Dido93
Re: Кола до 5500
Не но служебна карам, човека не е оточнил за какво ще я ползва конкретната дачия е на 150000 само накладки са сменяни ,вярно че вътре е като в консервена котия и изпреварванията са като приключение с 1.4i...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Кола до 5500
Ако авторът дефинира и понятието "сравнително евтина" поддръжка...
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Кола до 5500
Имам колега, който сега си търси кола и неговите изисквания са същите, както твоите (само че лимита е 5000 лв. - мисля, че e само за колата) и е точно толкова не ориентиран за марка, модел и вид гориво. След доста четене, мислене и мъдро чесане по главата
, му предложих два варианта, които ще предложа и на теб.
Шкода Октавия - 1, с 1.9 TDI (90 к.с.) или 1.6 бензин, или Тойота Авенсис 2.0 D4D (90 к.с.) или 1.6 бензин.
Като и при двете говорим за комбита. Шкодичките са по-дърти от заявените от теб години, но с това изискване за мощност до 101 коня избора и при двама ви е доста ограничен.
А да може да се погледне и за нещо при братчедите от Сеат
, му предложих два варианта, които ще предложа и на теб.Шкода Октавия - 1, с 1.9 TDI (90 к.с.) или 1.6 бензин, или Тойота Авенсис 2.0 D4D (90 к.с.) или 1.6 бензин.
Dido93
Re: Кола до 5500
Помисли варианта да изчакаш и да събереш още малко пари и да вземеш мазда 6 .Според мен добър вариант.
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Re: Кола до 5500
По-добре спри да пишеш ! Човека търси кола с евтина подръжка, с малък данък и тн... Към кое от тези неща спада Мазда 6 ? Друг е въпроса и колко дефекта дава Маздата...
По-темата: Октавията за тези пари ще е старичка,но пък е добър избор.За тези пари вече може да се вземе нещо Френско (например C5 )
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: Кола до 5500
Колега,един мой познат за тази сума си взе много добра Шкода Фабия комби с двигател 1.4 ,74kw/100кс на 80х.км.2002г.Кара я в сервиз и след справка се оказа,че километрите отговарят на километража.Плюс това май са с добри ламарини с някаква гаранция и добър разход на газ(понеже и сложи газова уредба).
- samo_pechka
Re: Кола до 5500
Ето ти една добра оферта http://prodavalnik.com/seat-ibiza-1-9-t ... -i17192515
- Stivi
Re: Кола до 5500
Айдеее отидоха 20 страници :) А за да дам своя принос след разглеждане на обявите в Мобилето ми хареса това :
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11359139731733321&f1=details&slink=236oj7
- samo_pechka
Re: Кола до 5500
rgg1992 написа:Здравейте, колеги ... отделил съм към 5500 за кола на старо.. (само съм изключил френските). Бих ви бил много благодарен ако изразите своето мнение и ми дадете някакви предложения !
- Stivi
Re: Кола до 5500
samo_pechka написа:rgg1992 написа:Здравейте, колеги ... отделил съм към 5500 за кола на старо.. (само съм изключил френските). Бих ви бил много благодарен ако изразите своето мнение и ми дадете някакви предложения !
Упс ! Бях прочел "не съм изключил френските" затова метнах рендето
