шаран 1.9 тди 110к.с 1997 г. вентилатора на парното спря.
vladi_venci
- Регистриран на: Нед 15 май 2011 20:12
- Автомобил: wv sharan
- Двигател: 1.9 tdi 110
- Местоположение: кърджали
шарана е 97г с климатроник ,спря да работи вентилатора на парното.Някой има ли идея кой е предпазиреля за вентилатора и къде се намира. благодаря предварително на всички.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: шаран 1.9 тди 110к.с 1997 г. вентилатора на парното спря
http://wiki.answers.com/Q/Vw_sharan_fusebox_location
Някъде под волана май. Търси там за изгорели. МИсля трябва да е 25А. Успех!
- Ickoov
Ако не е бушона следващото място е ключа(въртока). Ако не е ключа - четки на самото моторче.
vladi_venci
мотора работи ,свалих го и го пробвах на акумулатора. просто на клемата на мотора идва някакво напрежение 3.7 волта. което ми се струва че е някаква утечка.
- Ickoov
Ами виж на късо при буксата на въртока дали ще завърти вентилатора. Ако завърти мисля може да се е окислил въртока нещо, иначе цялата конзола се сменя(не съм сигурен).
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ickoov написа:Ами виж на късо при буксата на въртока дали ще завърти вентилатора. Ако завърти мисля може да се е окислил въртока нещо, иначе цялата конзола се сменя(не съм сигурен).
Не четеш ли колега ?? "с климатроник" какъв върток ти е влязал в главата?
Модулчето за управление на вентилатора е умряло. Може да вземе за проба модула от задния вентилатор. Червен модул с 3 пина е за климатроник -интегрална схема и полевак..
Има зелен модул с 4 пина с 3 резистора за ръчно управление
- Ickoov
айде без нападки. Не мога да знам на всички VW с какво оправление са отопленията в купето. Голф 3 се прави с въртоци до края си.
- kris11
Tова не е оправдание. Думата климатроник навежда мисълта към дисплей и бутони за управление.
Да ти кача ли снимка на табло на климатроник и на такъв за Шаран -, че при Шарана е с двойни бутони за отпред /отзад за вентилатора. Само Шаранм който има дюзи на тавана над 2 -я ред седалки е с двузонов климатроник.
- Ickoov
ето ти снимка на моята кола 2001г(така е до 2005) и като ти казвам че не знам всички VW с какво управление са мисля, че не е оправдание
, ами уточнение. И да вметна още едно уточнение: от 3 години не карам VW. И все пак се опитвам да помагам с каквото мога. А такива като тебе дето 'много знаят' как им изглежда дисплея на КЛИМАТРОНИКА пускат теми през половин час 'къде са ми бушоните', 'не ми свети жапката', запалката не ми работи'.
- някой който се опитва да помогне. ЛЕКА ВЕЧЕР
- някой който се опитва да помогне. ЛЕКА ВЕЧЕР- kris11
@ А такива като тебе дето 'много знаят' как им изглежда дисплея на КЛИМАТРОНИКА пускат теми през половин час 'къде са ми бушоните', 'не ми свети жапката',
Някъде да си видял такава моя тема ????
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Коречи? Ще поясниш ли какво е "върток"? Ако може със снимка? Това на твоята кола "въртоци" ли са?Ickoov написа:айде без нападки. Не мога да знам на всички VW с какво оправление са отопленията в купето. Голф 3 се прави с въртоци до края си.
- Ickoov
myrshavija написа:Коречи? Ще поясниш ли какво е "върток"? Ако може със снимка? Това на твоята кола "въртоци" ли са?Ickoov написа:айде без нападки. Не мога да знам на всички VW с какво оправление са отопленията в купето. Голф 3 се прави с въртоци до края си.
Ами в моите очи са си въртоци. Това РЕЧИХ
myrshavija
Ти също "РЕЧИ", че голф 3 се прави с "въртоци" до края си, ама ми са чини, че нещо си се объркАл. Много генерално ги даваш нещата - щом на твоята кола е едикакси, значи на всички е така.
- Ickoov
- Ickoov
А моята кола я давам за пример на какво казвам 'въртоци' и че е напълно възможно да има климатроник+въртоци. Никъде не съм твърдял,че щом моята е с такива и всички останали са.
