Питане за климатроник на Бора
pav4omed
Регистриран на: Пон 02 юли 2012 16:42
Мнениеот pav4omed » Пон 11 фев 2013 21:52
Климатроника работеше лятото. От тогава не съм го пускал и днес реших да го направя. Но, когато задам 19гр. при загрял двигател пак духа топло. При включване и изключване на ECON не чувам промян в гласа на двигателя. Нормално ли е това?
Viktor Cankov
Местоположение: БГ
Re: Питане за климатроник на Бора
Мнениеот Viktor Cankov » Пон 11 фев 2013 22:00
Не е много нормално колега,при включване на климатроника оборотите малко спадат,двигателя се усеща как се тормози леко,поне при мен е така.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 11 фев 2013 22:13
Колега, моят се включва при 10-12гр външна температура. Ако вън е много студено не се вкл.
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Вто 12 фев 2013 12:00
batmit написа:Колега, моят се включва при 10-12гр външна температура. Ако вън е много студено не се вкл.
:th_up
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 12 фев 2013 12:23
Viktor Cankov написа:Не е много нормално колега,при включване на климатроника оборотите малко спадат,двигателя се усеща как се тормози леко,поне при мен е така.
Що ли ми се струва, че, ако го пуснеш при -1/-2°, колкото е сега, нищо няма да спадне?
pav4omed
Мнениеот pav4omed » Вто 12 фев 2013 15:14
При мене не се включва компресора въобще при махнат режим ECON, навън е 1-2 градуса. Това питам нормално ли е? Не може ли някой да го провери и да ми каже?Благодаря! ;)
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 12 фев 2013 15:23
Чакай да стане 10гр и ще се включи. Не зная точно при колко вкл., но при 10гр съм 100% сигурен, че вкл.
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Сря 13 фев 2013 14:49
Колега,когато външната температура мине 5-6 градуса тогава ще включи,затова казват ,че е добре няколко пъти през зимата да се издебва когато е по топло и да се пуска климатика за да се развърти фреона.Под тези 5 градуса компресора не включва,потърси във форума има мноооого изписано по този въпрос.
pav4omed
Мнениеот pav4omed » Сря 13 фев 2013 17:29
Да, проверене е.....днес беше 8 градуса и системата заработи ;) Благодаря на всички ;)
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Сря 13 фев 2013 17:55
:12
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 13 фев 2013 22:11
Писал съм го 4536 пъти вече :mhihi .Отнася се за климатик и климатроник с еднаква сила.Компресора (нещото,което натоварва двигателя и вдига разхода и прави студеното) тръгва, когато околната температура (т.е. навън) е над +3 или +7 градуса. Дали ще е 3 или 7, зависи от датчика (за климатик,понеже там е термоключ на определена температура) или версията на софтуера за климатроник (понеже там външната температура,която се показва на дисплея,реално е усреднена стойност на 3 температури от 3 датчика).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
