Пасат Б3 седан повдигане (подсилване) на задницата
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 12 фев 2013 21:22
Колеги как да си подсиля и повдигна малко задницата на Пасата?Амортисьорите и пружините са сравнително нови,но след слагане на бутилка на АГУ и теглич увисна малко.Товаря го често с кво ли не и навирва муцуната...сега съм решил и метан да му слагам и ще бъде като самолет преди излитане :icon_lol
Има ли някакви подложки или тампони както едно време на ладите?Чух за някакви тампони дето се тикали между витките на пружините,ама не знам само те дали ще свършат работа.Другото е за подсилени пружини от Пасат комби ,но те струват над 100 лв.За втора ръка може би ще са омекнали вече...кво да правя? :rolleyes
Последна промяна от Lifeguard на Пон 18 мар 2013 19:18, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Повдигане(подсилване) на задницата на Пасат Б3 седан
Мнениеот Iezekil » Сря 13 фев 2013 7:54
Най-доброто е пружини от комби.Търси втора ръка,няма да са по-омекнали от нови такива.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 13 фев 2013 7:58
И 3см подложки на амортисьора под тарелката на пружината вършат прилична работа
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 13 фев 2013 20:21
К.Одаджийски написа:И 3см подложки на амортисьора под тарелката на пружината вършат прилична работа
И аз си го мислех това,ама няма ли да изплюва пружината така и примерно да хлопа.Нали има едно като контра пружината като легне долу?Ако там подложа някаква гума сигурно няма да може да си легне,както трябва освен ако няма подложки точно за моя случай?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат Б3 седан повдигане (подсилване) на задницата
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 фев 2013 10:35
Нещо такова!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 14 фев 2013 11:01
Точно такова, 2 цола тръба става перфектно за там
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 14 фев 2013 13:18
Вече не си спомням,но на пасата тарелката или там чашката на задните омортисьори не е ли едно цяло със самия амортисьор?Хмм май беше отделно?!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 фев 2013 14:35
Винаги,като съм си купувал нови са с отделяема чашка!Мисля,че само на оригиналните е заварена!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 14 фев 2013 16:21
Не е заварена. На оригинален амортисьор съм слагал точно такава подложка под чашката. Според мен стана много добре (и мойта беше точно с газова и теглич и леко виснеше отзад). Освен подобряване на визията се подобри и поведението на колата (отдавам го на лекото стягане на пружините)
silent
Мнениеот silent » Съб 23 фев 2013 16:14
Колега подложи две шайби от транспортна лента твърда гума с плат. Дебела е 15мм . Хубаво става и пружината си се намества и няма тракане тропане и се повдига задницата.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Нед 24 фев 2013 9:42
silent написа:Колега подложи две шайби от транспортна лента твърда гума с плат. Дебела е 15мм . Хубаво става и пружината си се намества и няма тракане тропане и се повдига задницата.
От къде може да се намери такава лента ? На пружини от комби,има ли нужда от подложка ?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 24 фев 2013 13:07
altanivan написа:
Да и аз това щях да питам.И къде ги подлагаш на чашката под пружината ли?Ще може ли да легне добре там,ако са 2 подложки стават 3 см?
Инъче за пружини от комби става,но пак не се знае кво ще се товари и колко ще са уморени все пак.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 24 фев 2013 14:13
Стари пружини от комби струват 20лв и се сменят много лесно. Това за омекването е малко несериозно. Аз съм с такива пружини и голфа лесно понася повече от половин тон в багажника, без да висне отзад.
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 24 фев 2013 17:34
Днес сложих пружини от комби,задницата стана по-висока и по-твърда.Много съм доволен,не съм слагал подложки ... то си личи ,че пружините от комби са по-дебели,сравних ги днес .. И задните ми гуми са 195 70 14 ,та колата ми е като джип ... А предните пружини на комби по-твърди ли са,или как да си направя и предницата по стегната ? ?
svilen0974
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 22:24
Местоположение: гр. Белене, обл. Плевен
Мнениеот svilen0974 » Нед 24 фев 2013 20:55
За предницата мога да ти кажа как направих моята и когато се рових преди това из форума, за да разбера как става, се оказа, че това май е единствения начин. Нови предни амортисьори от В4, но по-високия вариант. Пасват едно към едно и повдигат с около 3 см. Мисля, че още им пазя каталожните номера и ако ги искаш, пиши на лични да ти ги изпратя. Аааа, сега се сещам, че имаше и вариант с пружини от Г60, че били усилени заради тежкия двигател и също ставало, но аз предпочетох другия вариант и съм много доволен.
