Ибиза 1.9TDI ASV проблем с TCS след чип тунинг-РЕШЕНО
roskonedelchev
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 15:54
Автомобил: SEAT IBIZA 1.9 TDI 110hp
Двигател: ASV 2001
Местоположение: Разград
Мнениеот roskonedelchev » Пон 11 фев 2013 21:56
Здравейте колеги.
Моля ако някои е имал подобен проблем или знае от какво може да е да помага. А проблема е следния,след като ми монтираха чип(не знам дали това има нещо общо) ми светна лампата на тракшана и ми дава грешка и не мога да я изтрия.
Последна промяна от roskonedelchev на Чет 21 мар 2013 10:49, променено общо 1 път.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Проблем с TCS след монтаж на чип тунинг на Ибиза 1.9TDI
Мнениеот ifidik » Вто 12 фев 2013 8:09
няма и да я изтриеш грешката.майстора ти слага чипове на килограм.софтуера изобщо не е за твоята кола.
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Вто 12 фев 2013 17:04
Cлед като даде грешката махнаха чипа.Сега е със стария но пак не изчезва грешката.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Ибиза 1.9TDI ASV проблем с TCS след монтаж на чип тунинг
Мнениеот Dobromirski » Сря 13 фев 2013 6:55
Върнал е чушки. Поне да си беше направил труда да ти прочете ECU-то преди това.
Не видиш ли , че и Label-a го няма :dummy
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Сря 13 фев 2013 10:13
Dobromirski написа:Върнал е чушки. Поне да си беше направил труда да ти прочете ECU-то преди това.
Този който ми го слага ми е познат и съм сигурен че ми е върнал стария,а и колата си върви както преди.
А кое е това което го няма? Какво трябва да се направи че да се махне тая грешка.
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Сря 13 фев 2013 12:02
Ето снимка преди да я дам:
Ето и от сега:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 13 фев 2013 12:56
По принцип за да ти набива тази грешка, имаш някакъв проблем в Engine Control Modul.
Виж какъв проблем имаш там.
Гледам, че VAG-COM-a не може да си зареди Label файла, и се чудя защо :surprised
Нещо не е у ред с индентификацията на това ЕЦУ.
Ти сигурен ли си , че ни ти набива някаква грешка е ECU ?
Това, че ти е приятел не значи , че той самият знае какво прави :Mr Green Fun
ПП: Да беше написал поне от къде си !!!!
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Сря 13 фев 2013 15:13
От Разград съм.
Значи най-вероятно проблема е в ЕЦУ-то,но защо грешката я дава на адрес 3 при АБС-а.
И ако е ЕЦУ-то дали може да се поправи или ново.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 13 фев 2013 17:32
Лепенки отгоре нямаше ли ?
Кажи му да презапои внимателно всички ИС покрай Е-промите.
И каква е тая IBIZA 2001 с Е-проми ? :eek
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Сря 13 фев 2013 17:48
Къде да е имало лепенки?
И под ИС интегрални спойки ли имаш предвид?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 13 фев 2013 18:34
Отгоре върху самите "чипове" оригинално има лепенки с номера на софтуера.
под ИС , имам предвид Интергрални Схеми .
Когато се разпояват двата Е-прома ( това са ти чиповете), е напълно възможно да се разпои и някое краче на съседна интегрална схема, поради близостта им .
Презапойте ги .
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 13 фев 2013 18:41
тия интеграли от снимката не са оригиналните.оригиналния номер е с бошовско означение и е примерно В 58 911.
Добри, сеатите вървят няколко години след фолксваген :icon_lol .до 2001 всички се презапояват.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 13 фев 2013 18:44
roskonedelchev написа:От Разград съм.
Градски,кой ти слага/сменя чиповете,ако не е тайна де...?
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Сря 13 фев 2013 18:57
ifidik написа:тия интеграли от снимката не са оригиналните.оригиналния номер е с бошовско означение и е примерно В 58 911.
Аз я взех от Италия и си беше с тях.Аз първи я отворих да им видя номерата.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 13 фев 2013 19:02
Иво, аз се опулих като видях STMicroelectronics за ОЕМ вграждане в BOSCH , даже го бях написал, но го изтрих да не се излагам :icon_lol
PS : На една позната , ибизата й също 2001 ASV , но с 29f400 :wink
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
