1.9 TDI AHF 110кс. придърпване
Cooldown
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 21:55
Местоположение: sofia
Мнениеот Cooldown » Сря 13 фев 2013 10:38
Здравейте колеги карам Seat Toledo 2 1999г.
При палене когато колата е студена имам придърпване в ниските обооти от 1200-1700
най вече се усеща на 2-ра предавка и на 3-та по леко когато колата заграее проблема изчезва и си поема нормално. Закачихме колата на VAGCOM и показа , някаква грешка на дебитомера. Възможно ли е да е в него проблема или е от нещо друго.
Мерси предварително .
nasko1978
Re: 1.9 TDI AHF 110кс. придърпване
Мнениеот nasko1978 » Сря 13 фев 2013 13:23
Възможно е,най-лесно е да пробваш с друг от работеща кола.Може да придърпва и от не добра центровка. :th_up
Cooldown
Мнениеот Cooldown » Сря 13 фев 2013 13:50
По принцип ако не е добра центровката няма ли да придърпва постоянно , а не само когато е студена.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 13 фев 2013 14:23
Cooldown написа:По принцип ако не е добра центровката няма ли да придърпва постоянно , а не само когато е студена.
Възможните причини за твоя проблем може да са десетки!Решенията също.Така от разстояние е трудно ,но с една добра диагностика бързо ще се разбере. :th_up
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 13 фев 2013 15:44
Cooldown написа:Здравейте колеги карам Seat Toledo 2 1999г.
Каква грешка дава , пробвайте да я изтриете и после след известно каране вижте дали пак се появява , след изваждане на буксата за нещо си и даване на контакт записва грешка ( ако сте правили нещо такова ). Придърпване на студена кола от дебитомер според мен е малко вероятно още повече на топла вече изчезва проблема. Разликата между топла и студена кола е повече гориво и аванс ( за студената ) , информацията за това идва от датчика за температурата на антифриза, вижте и него
Cooldown
Мнениеот Cooldown » Сря 13 фев 2013 15:50
А къде бих могъл да получа такава качествена диагностика в София.
Cooldown
Мнениеот Cooldown » Сря 13 фев 2013 16:01
SCALE написа:
Незнам каква точно беше грешката , но след като я изтриха проблема пак си остана.
